SN75182 双路差动线路接收器
数据:
SN55182和SN75182双差分线路接收器设计用于在存在大共模噪声的情况下检测小差分信号。这些器件根据差分输入电压的极性提供TTL兼容输出信号。每个通道的频率响应可通过单个外部电容轻松控制,以提供对差分噪声尖峰的抗扰度。当输入开路时,输出变为高电平。提供选通输入(STRB),当处于低电平时,禁用接收器并强制输出为高电平。
接收器采用单片单芯片结构,双电路的两半都使用通用的电源和接地端子。
SN55182的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN75182的工作温度范围为0°C至70°C。
H = V I > = V IH min或V ID 比V TH max更正 - L = V I < = V IL max或V ID 比V TL更负面 max
X =无关
特性
  • 单5V电源
  • 差动线路操作
  • 双通道
  • < li> TTL兼容性
  • ±15-V共模输入电压范围
  • ±15-V差分输入电压范围
  • 单独通道选通
  • 内置可选线路终端电阻器
  • 个别频率响应控制器
  • 设计用于双差分驱动器SN55183和SN75183
  • 设计为可互换使用National Semiconductor DS7820A和DS8820A
参数 与其它产品相比 工业收发器
Supply Voltage(s) (V)
ICC (Max) (mA)
Receivers Per Package
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75182
5
10.2
2
0 to 70
PDIP
SO
SOIC
14PDIP
14SO
14SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75182 相关库存
