SCAN921226H 具有 IEEE 1149.1 测试访问的高温 20MHz - 80MHz 10 位解串器
数据:
SCAN921025H将10位宽并行LVCMOS /LVTTL数据总线转换为带有嵌入式时钟的单个高速总线LVDS串行数据流。 SCAN921226H接收总线LVDS串行数据流,并将其转换回10位宽的并行数据总线并恢复并行时钟。
这两款设备均符合IEEE 1149.1边界扫描测试标准。 IEEE 1149.1功能通过标准测试访问端口(TAP)为背板或电缆互连提供设计或测试工程师访问,并具有验证差分信号完整性的能力。这对器件还具有高速BIST模式,可以快速验证串行器和解串器之间的互连。
SCAN921025H通过背板或电缆传输数据。单差分对数据路径使PCB设计更容易。此外,减少的电缆,PCB走线数量和连接器尺寸极大地降低了成本。由于一个输出串行传输时钟和数据位,因此可以消除时钟到数据和数据到数据的偏移。当不使用任何一个器件时,掉电引脚通过降低电源电流来节省功耗。在串行器启动时,您可以选择激活同步模式或允许解串器使用同步到随机数据功能。通过使用同步模式,解串器将在指定的锁定时间内建立对信号的锁定。此外,嵌入式时钟确保每12位周期在总线上进行转换。这消除了由于充电电缆条件导致的传输错误。此外,您可以将SCAN921025H输出引脚置于三态以实现高阻态。 PLL可锁定20 MHz至80 MHz之间的频率。
特性
  • 高温操作至125°C
  • IEEE 1149.1(JTAG)兼容和全速BIST测试模式
  • 从PLL锁定到随机数据模式的时钟恢复
  • 确保每个数据传输周期的转换
  • 芯片组(Tx + Rx)功耗< 600 mW(典型值)@ 80 MHz
  • 单个差分对消除多通道偏移
  • 800 Mbps串行总线LVDS数据速率(80 MHz时钟)
  • 用于1字节数据加2个控制位的10位并行接口
  • 同步模式和LOCK指示灯
  • 时钟上的可编程边沿触发
  • 接收器输入上的高阻抗电源关闭
  • 总线LVDS串行输出额定为27Ω负载
  • 小型49引脚NFBGA封装
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 其他接口
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SCAN921226H SCAN921025H
-40 to 125     -40 to 125
NFBGA     NFBGA
49NFBGA: 49 mm2: 7 x 7(NFBGA)     49NFBGA: 49 mm2: 7 x 7(NFBGA)
49NFBGA     49NFBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SCAN921226H 相关库存
