数据: 20-66MHz 10Bit Bus LVDS Serial & Deserial w/IEEE 1149.1 (JTAG) & at-speed BIST 数据表
SCAN921023将10位宽并行LVCMOS /LVTTL数据总线转换为带有嵌入式时钟的单个高速总线LVDS串行数据流。 SCAN921224接收总线LVDS串行数据流,并将其转换回10位宽的并行数据总线,并恢复并行时钟。这两款器件均符合IEEE 1149.1标准测试访问端口和边界扫描架构,并集成了定义的边界扫描测试逻辑和测试访问端口,包括测试数据输入(TDI),测试数据输出(TDO),测试模式选择( TMS),测试时钟(TCK)和可选的测试重置( TRST )。 IEEE 1149.1功能为设计人员或测试工程师提供了对背板或电缆互连的访问,以及验证差分信号完整性以增强其系统测试策略的能力。这对器件还具有高速BIST模式,可以快速验证串行器和解串器之间的互连。
SCAN921023通过背板或电缆传输数据。单差分对数据路径使PCB设计更容易。此外,减少的电缆,PCB走线数量和连接器尺寸极大地降低了成本。由于一个输出串行传输时钟和数据位,因此可以消除时钟到数据和数据到数据的偏移。当不使用任何一个器件时,掉电引脚通过降低电源电流来节省功耗。在串行器启动时,您可以选择激活同步模式或允许解串器使用同步到随机数据功能。通过使用同步模式,解串器将在指定的锁定时间内建立对信号的锁定。此外,嵌入式时钟确保每12位周期在总线上进行转换。这消除了由于充电电缆条件导致的传输错误。此外,您可以将SCAN921023输出引脚置于TRI-STATE以实现高阻态。 PLL可锁定20 MHz至66 MHz之间的频率。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SCAN921224 | SCAN921260 |
-40 to 85 | -40 to 85 |
NFBGA | NFBGA |
49NFBGA: 49 mm2: 7 x 7(NFBGA) | 196NFBGA: 225 mm2: 15 x 15(NFBGA) |
49NFBGA | 196NFBGA |
无样片 |
