SN65HVS882是一款八通道数字输入串行器,适用于工业自动化中的高通道密度数字输入模块。结合电流隔离器,该装置完成了现场侧的高压信号和控制器侧的低压信号之间的接口。输入信号是电流限制的,然后由内部去抖滤波器验证。
通过添加一些外部元件,输入开关特性可根据IEC61131-2配置为类型1,2和3个传感器开关。
施加负载和时钟信号后,输入数据并行锁存到移位寄存器中,然后串行输出。
可以通过多个器件级联将引导设备的串行输出连接到以下设备的串行输入,从而可以设计高通道数输入模块。多个器件可通过单个串行端口级联,减少了所需的隔离通道和控制器输入。
输入状态可通过恒流LED输出直观显示。输入的电流限制由单个外部精密电阻设置。集成稳压器提供5V输出,为低功耗隔离器供电。片上温度传感器提供正常关机和系统安全的诊断信息。
SN65HVS882采用28引脚PWP PowerPAD™封装,可实现高效散热。该器件的特点是在-40°C至125°C的温度范围内工作。
No. of Inputs |
Operating Voltage (Min) (V) |
Operating Voltage (Max) (V) |
I/O Voltage (Min) (V) |
I/O Voltage (Max) (V) |
IO Current (mA) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Interface |
Features |
Diagnostics |
Logic Voltage (Min) (V) |
Logic Voltage (Max) (V) |
SN65HVS882 | SN65HVS880 | SN65HVS881 | SN65HVS883 | SN65HVS885 | TIC12400 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 |
10 | 18 | 10 | 10 | 4.5 | 6.5 |
34 | 34 | 34 | 34 | 5.5 | 24 |
-0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -24 |
36 | 36 | 36 | 36 | 6 | 40 |
0.2 to 5.2 | 0.2 to 5.2 | 0.2 to 5.2 | 0.2 to 5.2 | 0.2 to 5.2 | 1 2 5 10 15 |
-40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 105 |
HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) | 28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) | 28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) | 28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) | 28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) | 38HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) |
SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Over Temperature | Over Temperature Voltage Monitor | Over Temperature Parity Voltage Monitor | Voltage Monitor | Over Temperature | |
Wetting Current Diagnostic ADC Self-Diagnostic | |||||
3 | |||||
5.5 | |||||
