TIC10024-Q1是一款先进的多开关检测接口(MSDI)器件,用于检测12V汽车系统中的外部开关状态.TIC10024-Q1采用了具有可调阈值的比较器来独立于MCU监控数字开关。该器件监控多达24路直接开关输入,并可配置其中10路输入以监控接地或连接到电池的开关。可为每路输入设定6种独特的湿性电流设置,从而支持不同的应用方案。该器件支持所有开关输入的唤醒操作,因此无需持续使用MCU保持活动状态,进而可降低系统功耗.TIC10024-Q1还提供集成故障检测和ESD保护功能,从而提高系统稳健性.TIC10024-Q1支持2种工作模式:连续模式和轮询模式。在连续模式下,将连续提供湿性电流。在轮询模式下,将根据可编程计时器来定期接通湿性电流以对输入状态进行采样,从而显着降低系统功耗。
所有商标均为其各自所有者的财产。
No. of Inputs |
Operating Voltage (Min) (V) |
Operating Voltage (Max) (V) |
I/O Voltage (Min) (V) |
I/O Voltage (Max) (V) |
IO Current (mA) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Interface |
Diagnostics |
Logic Voltage (Min) (V) |
Logic Voltage (Max) (V) |
TIC10024-Q1 | TIC12400-Q1 |
24 | 24 |
4.5 | 4.5 |
35 | 35 |
-24 | -24 |
40 | 40 |
1 2 5 10 15 | 1 2 5 10 15 |
-40 to 125 | -40 to 125 |
HTSSOP | HTSSOP |
38HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) | 38HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) |
SPI | SPI |
Wetting Current Diagnostic ADC Self-Diagnostic | |
3 | 3 |
5.5 | 5.5 |
