SN74AVC32T245 具有可配置电压转换和 3 态输出的 32 位双电源总线收发器
数据:
这款32位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 SN74AVC32T245器件经过优化,可在V CCA /V CCB 设置为1.4 V至3.6 V的条件下工作。可通过V CCA /V工作 CCB 低至1.2 V.A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 并接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 并接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和3.3 V电压之间进行通用低压双向转换节点。
SN74AVC32T245设计用于数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,器件将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出使能(> OE )输入可以禁用输出,以便有效隔离总线。
SN74AVC32T245的设计使控制针脚(1DIR,2DIR,3DIR,4DIR,1 OE ,2 OE ,3 < span style =“text-decoration:overline”> OE 和4 OE )由V CCA 提供。
使用I off 为部分断电应用完全指定此设备。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保V CC 输入为GND,然后两个端口都处于高阻态。
为确保上电或断电时的高阻态, OE 应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 德州仪器Widebus +™
    系列成员
  • 控制输入V IH /V IL 级别参考V CCA
    电压
  • V CC 隔离功能??如果V CC 输入处于
    GND,则两个端口都处于高阻状态
  • 过压容差输入/输出允许混合 - 电压模式数据通信
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在1.2 V至3.6 V电源下工作 - 电源范围
  • I off < /sub>支持部分掉电模式操作
  • 4.6 V容差I /O
  • 最大数据速率
    • 380 Mbps(1.8 V至3.3 V电平 - 移位)
    • 200 Mbps(<1.8 V至3.3 V电平转换)
    • 200 Mbps(转换为2.5 V或1.8 V)
    • 150 Mbps (转换为1.5 V)
    • 100 Mbps(转换为1.2 V)
  • 每个JESD 78的闩锁性能超过100 mA, II类
  • ESD保护超过JESD 22
    • 4000 V人体模型(A114-A)
    • 200 V机器型号(A115-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
应用
  • 个人电子产品
  • < li>工业
  • 企业
  • 电信
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AVC32T245 SN74AVCH32T245
AVC     AVC
32     32
1.2     1.2
3.6     3.6
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
100     100
0.09     0.09
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
96BGA MICROSTAR JUNIOR
96LFBGA
96LFBGA
方框图 (1)
