这个8位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 SN74AVC8T245经过优化,可在V CCA /V CCB 设置为1.4 V至3.6 V的条件下工作。器件运行时V CCA /V CCB 低至1.2 V.Aport用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的供电电压.B端口用于跟踪V CCB .V CCB 接受来自的任何电源电压1.2 V至3.6 V.这允许在任何1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和3.3 V电压节点之间进行通用的低压双向转换。
SN74AVC8T245设计用于数据总线之间的异步通信。设备根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出使能(> OE )输入可用于禁用输出,以便有效隔离总线。
SN74AVC8T245的设计是这样的控制引脚(DIR和 OE )由V CCA 提供。
SN74AVC8T245解决方案兼容采用单电源供电系统,可以替换为具有?? 245功能的电路板,重新设计最少的印刷电路板。
该器件完全适用于使用I off的部分断电应用子>。 I off 电路禁用输出,从而防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
V CC 隔离功能可确保任何V CC 输入都处于GND,两个端口都处于高阻态。
为确保上电或断电期间的高阻态, OE 应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
所有商标均为其各自的商标ERS。
Technology Family |
Bits (#) |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
SN74AVC8T245 | SN74AVC8T245-Q1 | SN74AVCH8T245 | SN74AXC8T245 | SN74LVC8T245 | TXB0108 | TXS0108E |
AVC | AVC | AVC | AXC | LVC | TXB | TXS |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.65 | 1.65 | ||
3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.5 | ||
1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 0.7 0.8 0.9 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 |
160 | 100 | 100 | 190 | 100 | 50 | 30 |
0.025 | 0.025 | 0.016 | 0.025 | 0.025 | 0.01 | 0.008 |
Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
24TSSOP 24TVSOP 24VQFN | 24TSSOP 24VQFN | 24TSSOP 24TVSOP 24VQFN | 24TSSOP 24VQFN | 24SO 24SOIC 24SSOP 24SSOP 24TSSOP 24TVSOP 24VQFN | 20BGA MICROSTAR JUNIOR 20DSBGA 20TSSOP 20USON 20VQFN | 20BGA MICROSTAR JUNIOR 20TSSOP 20VQFN |
型号:SN74AVC8T245PWR 封装:TSSOP24_7.8X4.4MM
品牌:TI 描述:SN74AVC8T245 具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器
金额:¥2.09502
去购买金额:¥3.38493
去购买
