TXB0102 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 2 位双向电压电平转换器
数据:
TXB0102器件是一个2位同相转换器,使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA .V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压。这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V之间进行通用低压双向转换,3.3V和5V电压节点。 V CCA 必须注意V CCB
当输出使能(OE)输入为低电平时,所有输出都置于高阻态。
此设备完全为使用I off 的部分断电应用指定。 I off 电路禁用设备断电时的输出。这会抑制电流回流到器件中,从而防止器件损坏。
OE必须通过下拉电阻连接到GND,以确保高阻抗的上电或断电;电阻的最小值取决于驱动器的电流源能力。
NanoFree™技术是IC封装概念的一项重大突破,使用封装作为封装。
特性
  • 德州仪器NanoFree™封装中提供
  • 端口上1.2 V至3.6 V和1.65 V至5.5 V在
    B端口(V CCA ≤V CCB
  • V CC 隔离功能 - 如果V < sub> CC 输入为GND,所有输出均为高阻状态
  • OE输入电路参考V CCA
  • 低功耗,4-μA最大I CC
  • I off 支持部分省电模式操作
  • 闩锁性能超过每JESD 78 mA,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    • APort
      • 2500-V人体模型(A114-B)
      • 200-V机型(A115-A)
      • 1500-V充电设备型号(C101)
    • B端口
      • 15-kV人体模型(A114-B)
      • 200-V机型(A115-A)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 自动双向电压转换
Technology Family
Bits (#)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Pin/Package
TXB0102 SN74AVC2T244 SN74AVC2T245 SN74AVC2T45 SN74AVC2T45-Q1 SN74AVCH2T45 SN74LVC2T45 SN74LVC2T45-Q1 TXS0102 TXS0102-Q1
TXB     AVC     AVC     AVC     AVC     AVC     LVC     LVC     TXS     TXS
2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
4.9     20
7
3.5
2.5
2.1
1.9
3.1
2.6
2.4
2.2
3.1
2.6
2.4
2.2
3.1
2.6
2.4
2.2
17.7
10.3
8.3
7.2
19.5
12
9.6
8.4
4.2     4.2
No     No     No     No     No     No     No     No     No     No
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125
0.005     0.0009     0.0008     0.0008     0.01     0.01     0.004     0.004     0.012     0.012
8DSBGA
8VSSOP
8X2SON
8X2SON
10UQFN     8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8VSSOP     8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8VSSOP     8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8X2SON
8X2SON
8VSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TXB0102 相关库存
