TXS0102 2-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator for Open-Drain Application
数据:
此两位同相转换器是一个双向电压电平转换器,可用来在混合电压系统之间建立数字开关兼容性。它使用两个独立的可配置电源轨,其中A端口支持1.65V至3.6V工作电压范围,同时可跟踪V CCA 电源,而B端口支持2.3V至5.5V工作电压范围,同时可跟踪V CCB 电源。因此,该器件能够支持更低及更高的逻辑信号电平,同时能够在1.8V,2.5V,3.3V和5V电压节点之间任意进行双向转换。
当输出使能端(OE)输入为低电平时,所有输入/输出均处于高阻抗状态,从而显着减少了电源静态电流消耗。
为确保在上电或掉电期间均处于高阻抗状态,应将OE通过下拉电阻器接地;该电阻其的最小值取决于驱动器的拉电流能力。
特性
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率
    • 24Mbps(推挽)
    • 2Mbps(开漏)
  • 采用德州仪器的NanoStar™封装
  • A端口支持1.65V至3.6V的电压,B端口支持2.3V至5.5V的电压(V CCA ≤V CCB
  • V CC 隔离特性:如果任何一个V CC 输入接地(GND),则两个端口均处于高阻抗状态
  • 无需电源定序:V CCA 或V CCB 均可优先斜升
  • I off 支持局部关断模式运行
  • 闩锁性能超出JESD 78 II类规范要求的100mA
  • 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范的要求
    • A端口:
      • 2500V人体放电模型(A114-B)
      • 250V机器放电模式(A115-A)
      • 1500V充电器件模型(C101)
    • B端口:
      • 8kV人体放电模型(A114-B)
      • 250V机器放电模式(A115- A)
      • 1500V充电器件模型(C101)
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 自动双向电压转换
Technology Family
Bits (#)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Pin/Package
TXS0102 SN74AVC2T244 SN74AVC2T245 SN74AVC2T45 SN74AVC2T45-Q1 SN74AVCH2T45 SN74LVC2T45 SN74LVC2T45-Q1 TXB0102 TXS0102-Q1
TXS     AVC     AVC     AVC     AVC     AVC     LVC     LVC     TXB     TXS
2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
4.2     20
7
3.5
2.5
2.1
1.9
3.1
2.6
2.4
2.2
3.1
2.6
2.4
2.2
3.1
2.6
2.4
2.2
17.7
10.3
8.3
7.2
19.5
12
9.6
8.4
4.9     4.2
No     No     No     No     No     No     No     No     No     No
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125
0.012     0.0009     0.0008     0.0008     0.01     0.01     0.004     0.004     0.005     0.012
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8X2SON
8X2SON
8X2SON
8X2SON
10UQFN     8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8VSSOP     8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8VSSOP     8DSBGA
8VSSOP
8VSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TXS0102 相关库存
