SN74AVC1T45 具有可配置电压转换和三态输出的单位双电源总线收发器
数据:
此单比特同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 SN74AVC1T45经过优化,可在V CCA /V CCB 设置为1.4 V至3.6 V的条件下工作。可通过V CCA /V <工作sub> CCB 低至1.2 V.A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V之间进行通用低电压双向转换,和3.3V电压节点。
SN74AVC1T45设计用于两条数据总线之间的异步通信。方向控制(DIR)输入的逻辑电平激活B端口输出或A端口输出。当B端口输出被激活时,设备将数据从A总线传输到B总线,当A端口输出被激活时,设备从B总线传输到A总线。 A和B端口上的输入电路始终处于活动状态,并且必须具有逻辑高电平或低电平,以防止多余的I CC 和I CCZ
< p> SN74AVC1T45的设计使得DIR输入由V CCA 供电。
该器件完全适用于部分断电应用,使用I off < /子>。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保无论V CC 输入是否为GND,两个端口都处于高阻态。
NanoFree™封装技术是IC封装概念的重大突破,使用裸片作为包。
特性
  • 德州仪器NanoFree软件包中提供
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口进行操作完整的1.2V至3.6V电源范围
  • V CC 隔离功能 - 如果V CC
    输入为GND ,两个端口均处于高阻状态
  • DIR输入电路参考V CCA
  • ±12-mA输出驱动,3.3 V
  • I /O是4.6V容差
  • I off 支持部分掉电模式操作
  • 典型最大数据速率
    • 500 Mbps(1.8 V至3.3 V转换)
    • 320 Mbps(<1.8 V至3.3 V转换)
    • 320 Mbps(转换为2.5 V)或1.8 V)
    • 280 Mbps(转换为1.5 V)
    • 240 Mbps(转换为1.2 V)
  • Latch -Up性能超过每JESD 78 mA,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    • ±2000-V人体模型(A114-A)
    • 200 -V机器型号(A115-A)
    • < li>±1000-V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AVC1T45 SN74AVCH1T45 SN74AXC1T45 SN74LVC1T45 SN74LVC1T45-Q1 TXB0101 TXS0101
AVC     AVC     AXC     LVC     LVC     TXB     TXS
1     1     1     1     1     1     1
1.2     1.2     0.65     1.65     1.65     1.2     1.65
3.6     3.6     3.6     5.5     5.5     5.5     5.5
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
0.7
0.8
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
3.3     3.3
100     100     200     150     150     50     12
0.0009     0.01     0.012     0.004     0.004     0.003     0.012
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
-55 to 125
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6X2SON
6X2SON
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6USON
6SC70     6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74AVC1T45 相关库存
