数据: TXS0104E 4-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator for Open-Drain and Push-Pull Applications 数据表
这个4位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨.A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.65 V至3.6 V的电源电压.V CCA 必须小于或等于V CCB 。 B端口设计用于跟踪V CCB .V CCB 接受2.3 V至5.5 V的任何电源电压。这允许在任何1.8-之间进行低电压双向转换。 V,2.5V,3.3V和5V电压节点。
当输出使能(OE)输入为低电平时,所有输出都置于高阻态。
< p> TXS0104E的设计使得OE输入电路由V CCA 供电。为确保上电或断电期间的高阻态,OE应连接到GND通过下拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流源功能决定。
所有t rademarks是其各自所有者的财产。
Technology Family |
Bits (#) |
VCCA (Min) (V) |
VCCA (Max) (V) |
VCCB (Min) (V) |
VCCB (Max) (V) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
Drive (Max) (mA) |
Schmitt Trigger |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
Pin/Package |
TXS0104E | SN74AVC4T234 | SN74AVC4T245 | SN74AVC4T245-Q1 | SN74AVC4T774 | SN74AVCH4T245 | TXB0104 | TXB0104-Q1 | TXB0302 | TXB0304 | TXS0104E-Q1 |
TXS | AVC | AVC | AVC | AVC | AVC | TXB | TXB | TXB | TXB | TXS |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
1.65 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.65 |
3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
2.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.65 | 1.65 | 0.9 | 0.9 | 2.3 |
5.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | 3.6 | 3.6 | 5.5 |
9.6 10 | 4.3 4.2 4.1 3.8 3.7 | 3.4 3.2 2.9 2.8 | 3.4 3.2 2.9 2.8 | 3.5 3.1 2.8 2.6 2.5 | 3.4 3.2 2.9 2.8 | 4.7 4 | 7.7 7 | 16 | 12.3 | 4.6 4.2 3.1 2.4 |
24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 |
No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Catalog | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Automotive |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 |
0.0144 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.025 |
12BGA MICROSTAR JUNIOR 12DSBGA 14SOIC 14TSSOP 14VQFN | 11uCSP | 16SOIC 16TSSOP 16TVSOP 16UQFN 16VQFN | 16VQFN | 16TSSOP 16UQFN 16VQFN | 16SOIC 16TSSOP 16TVSOP 16UQFN 16VQFN | 12BGA MICROSTAR JUNIOR 12DSBGA 12UQFN 14SOIC 14TSSOP 14VQFN | 12UQFN 14TSSOP 14VQFN | 8X2SON | 12UQFN 16UQFN | 14TSSOP |
