SN74AVCH8T245 具有可配置电压转换和 3 态输出的 8 位双电源总线收发器
数据:
SN74AVCH8T245是一款8位同相总线收发器,使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA ,它接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB ,它也接受任何电源电压范围为1.2 V至3.6 V.这样可以实现1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和3.3 V电压节点之间的通用低压双向转换。
< p> SN74AVCH8T245设计用于数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,器件将数据从A总线传输到B总线,或从B总线传输到A总线。输出使能(> OE )输入可用于禁用输出,以便有效隔离总线。
SN74AVCH8T245的设计是这样的控制引脚(DIR和 OE )引用V CCA
有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。不建议在上拉保持电路中使用上拉或下拉电阻。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止损坏电流回流通过器件。
V CC 隔离功能确保如果V CCA 或V CCB 处于GND,然后输出处于高阻态。上电侧的总线保持电路始终处于活动状态。
SN74AVCH8T245解决方案与单电源系统兼容,稍后可以更换为?? 245功能,印刷电路板最少重新设计。
为了确保上电或断电期间的高阻态, OE 应绑定到V CCA < /sub>通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 控制输入(DIR和 OE )V IH < /sub>和V IL 电平参考V CCA 电压
  • 数据输入上的总线保持消除了对外部上拉或下拉电阻的需求
  • V CC 隔离功能
  • 完全可配置的双轨设计
  • I /O具有4.6V容差
  • I off 支持部分掉电模式操作
  • 最大数据速率:
    • 320 Mbps(V CCA ≥1.8V和V CCB ≥1.8V)
    • 170 Mbps(V CCA ≤1.8V或V CCB ≤1.8V)
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD保护超过JESD 22
    • 8000-V Human - 车身型号(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AVCH8T245 SN74AVC8T245 SN74AVC8T245-Q1 SN74AXC8T245 SN74LVC8T245 TXB0108 TXS0108E
AVC     AVC     AVC     AXC     LVC     TXB     TXS
8     8     8     8     8     8     8
1.2     1.2     1.2     0.65     1.65
3.6     3.6     3.6     3.6     5.5
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
0.7
0.8
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
5
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
100     160     100     190     100     50     30
0.016     0.025     0.025     0.025     0.025     0.01     0.008
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
24TSSOP
24TVSOP
24VQFN
24TSSOP
24TVSOP
24VQFN
24TSSOP
24VQFN
24TSSOP
24VQFN
24SO
24SOIC
24SSOP
24SSOP
24TSSOP
24TVSOP
24VQFN
20BGA MICROSTAR JUNIOR
20DSBGA
20TSSOP
20USON
20VQFN
20TSSOP
20VQFN
方框图 (1)
