SN74LVC1T45 具有可配置电压转换和三态输出的单位双电源总线收发器
数据:
此单比特同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压。这允许在任何1.8 V,2.5 V,3.3 V和5 V电压之间进行通用低压双向转换节点。
SN74LVC1T45设计用于两条数据总线之间的异步通信。方向控制(DIR)输入的逻辑电平激活B端口输出或A端口输出。当B端口输出被激活时,设备将数据从A总线传输到B总线,当A端口输出被激活时,设备从B总线传输到A总线。输入电路在A和B端口始终有效,并且必须具有逻辑高电平或低电平,以防止多余的I CC 和I CCZ
< p> SN74LVC1T45的设计使得DIR输入由V CCA 供电。
该器件完全适用于部分断电应用,使用I off < /子>。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能的设计是这样的如果V CC 输入处于GND,则两个端口都处于高阻态。
NanoFree封装技术是IC封装概念的重大突破,使用裸片作为包。
特性
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200 V机器型号(A115-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
  • 德州仪器NanoFree™提供封装
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在1.65 V至5.5 V的整个电源范围内工作
  • V CC 隔离特性 - 如果V CC 输入处于GND,则两个端口都处于高阻状态
  • DIR输入电路参考V CCA
  • 低功耗,4-μA最大I CC
  • ±24-mA输出驱动3.3 V
  • I off 支持部分掉电模式操作
  • 最大数据速率
    • 420 Mbps(3.3 V至5 V转换)
    • 210 Mbps(转换为3.3 V)
    • 140 Mbps(转换为2.5 V)
    • 75 Mbps(转换为1.8 V)
  • 闩锁性能超过每JESD 78,Class II
  • 100 mA
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVC1T45 SN74AVC1T45 SN74AVCH1T45 SN74AXC1T45 SN74LVC1T45-Q1 TXB0101 TXS0101
LVC     AVC     AVC     AXC     LVC     TXB     TXS
1     1     1     1     1     1     1
1.65     1.2     1.2     0.65     1.65     1.2     1.65
5.5     3.6     3.6     3.6     5.5     5.5     5.5
1.8
2.5
3.3
5
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
0.7
0.8
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
5
3.3     3.3
150     100     100     200     150     50     12
0.004     0.0009     0.01     0.012     0.004     0.003     0.012
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
-55 to 125
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6USON
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6X2SON
6X2SON
6SC70     6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
6DSBGA
6SC70
6SOT-23
6SOT-5X3
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LVC1T45 相关库存
