ISO7240C 2.5kVrms、25Mbps、4 通道 4/0 数字隔离器
数据:
ISO7240x,ISO7241x和ISO7242x器件是具有多通道配置和输出使能功能的四通道数字隔离器。这些器件具有由Texas Instrument的二氧化硅(SiO 2 )隔离栅隔开的逻辑输入和逻辑输出缓冲器。这些器件与隔离电源配合使用,有助于阻止高压,隔离接地,防止噪声电流进入本地接地,干扰或损坏敏感电路。
ISO7240x系列器件具有全部四个通道同一个方向。 ISO7241x系列设备在同一方向上有三个通道,在反向方向上有一个通道。 ISO7242x系列器件在每个方向上都有两个通道。
具有C后缀(C选项)的器件具有TTL输入阈值和输入端的噪声滤波器,可防止瞬态脉冲传递到输出该设备。具有M后缀(M选项)的器件具有CMOS V CC /2输入阈值,并且没有输入噪声滤波器或附加传播延迟。
ISO7240CF器件在引脚7上具有输入禁用功能,并具有CTRL引脚(引脚10)的可选高或低故障保护输出功能。当逻辑高电平置于CTRL引脚上或未连接时,故障安全输出为逻辑高电平。如果向CTRL引脚施加逻辑低电平信号,则故障安全输出变为逻辑低输出状态。 ISO7240CF器件的输入禁用功能可防止数据通过隔离栅传递到输出。当输入禁用或V CC1 断电时,输出由CTRL引脚设置。
这些器件可以通过任意组合使用3.3 V或5 V电源供电。无论使用何种电源电压,信号输入引脚都具有5V容差。
这些器件的特点是在-40°C至+ 125°C的环境温度范围内工作。
特性
  • 25和150-Mbps信令速率选项
    • 低通道到通道输出偏差;
      1 ns最大
    • 低脉冲宽度失真(PWD);
      2 ns最大
    • 低抖动内容; 1 ns Typ at 150 Mbps
  • 可选默认输出(ISO7240CF)
  • >额定工作电压下的25年寿命
    (参见 ISO72x系列数字隔离器的高压寿命和隔离电容器寿命投影)
  • 4kV ESD保护< /li>
  • 采用3.3 V或5 V电源供电
  • 高电磁抗扰度
    (参见 ISO72x数字隔离器磁场抗扰度
  • -40°C至+ 125°C工作温度范围
  • 安全相关认证:
    • VDE 4000 V PK 基于DIN V VDE的基本绝缘V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12
    • 2.5 kV RMS 绝缘1分钟,符合UL 1577
    • CSA元件验收通知# 5A和IEC 60950-1终端设备标准
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7240C ISO7240CF ISO7240M
No     No     No
4     4     4
4/0     4/0     4/0
2500     2500     2500
4000     4000     4000
25     25     150
35     35     19
High     Low     High
3.3     3.3     3.3
5     5     5
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
16SOIC     16SOIC     16SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ISO7240C 相关库存
  • 数字隔离器
    型号:ISO7240CDWR 封装:SOIC16_300MIL
    品牌:TI 描述:隔离器的技术构架:Capacitive Coupling 类型:General Purpose 通道数:4 通道类型:Unidirectional 隔离电压:2500Vrms 数据速率:25Mbps
    金额:¥16.29460
    去购买
