SN74AVC2T245 具有可配置电压转换和三态输出的双位 2-DIR 引脚双电源总线收发器
数据:
这款双位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.2 V至3.6 V的任何电源电压。这允许在1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V和3.3 V电压节点之间进行通用低压双向转换。
SN74AVC2T245设计用于两条数据总线之间的异步通信。方向控制(DIR)输入和输出使能( OE )的逻辑电平激活B端口输出或A端口输出或将两个输出端口置于高阻抗模式。当B端口输出被激活时,设备将数据从A总线传输到B总线,当A端口输出被激活时,设备从B总线传输到A总线。 A和B端口上的输入电路始终处于活动状态,并且必须具有逻辑高电平或低电平,以防止多余的I CC 和I CCZ
< p> SN74AVC2T245控制引脚(DIR1,DIR2和 OE )由V CCA 提供。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保V CC 输入均为GND,两个端口均处于高阻态。
为确保上电或断电期间的高阻态, OE 必须通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 每个通道具有独立方向控制
  • 控制输入V IH /V IL 电平参考
    V CCA 电压
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在1.2 V以下工作br> 3.6 V电源范围
  • I /O是4.6 V容差
  • I off 支持部分省电模式操作
  • V CC 隔离功能 - 如果V CC 输入处于
    GND,则两个端口都处于高阻状态
  • 典型数据速率
    • 500 Mbps(1.8 V至3.3 V电平转换)
    • 320 Mbps(<1.8 V至3.3 V电平转换)
    • 320 Mbps (转换为2.5 V或1.8 V)
    • 280 Mbps(转换为1.5 V)
    • 240 Mbps(转换为1.2 V)
  • 闩锁性能超过100 mA,JESD 78,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    • 5000 V人体模型(A114-A)< /li>
    • 200 V机器型号(A115 -A)
    • 1500 V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AVC2T245 SN74AVC2T244 SN74AVC2T45 SN74AVC2T45-Q1 SN74AVCH2T45 SN74LVC2T45 SN74LVC2T45-Q1 TXB0102 TXS0102 TXS0102-Q1
AVC     AVC     AVC     AVC     AVC     LVC     LVC     TXB     TXS     TXS
2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
1.2     0.9     1.2     1.2     1.2     1.65     1.65     1.2     1.65     1.65
3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
3.3     3.3     3.3
100     100     100     100     100     150     150     50     12     12
0.0008     0.0009     0.0008     0.01     0.01     0.004     0.004     0.005     0.012     0.012
Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
10UQFN     8X2SON
8X2SON
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8VSSOP     8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8VSSOP     8DSBGA
8VSSOP
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8X2SON
8X2SON
8VSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74AVC2T245 相关库存
