SN74LVC2T45-Q1 具有可配置电压转换的汽车类双位双电源收发器
数据:
这款双位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压。这允许在任何1.8 V,2.5 V,3.3 V和5 V电压之间进行通用低压双向转换
SN74LVC2T45-Q1设计用于两条数据总线之间的异步通信。方向控制(DIR)输入的逻辑电平激活B端口输出或A端口输出。当B端口输出被激活时,设备将数据从A总线传输到B总线,当A端口输出被激活时,设备从B总线传输到A总线。 A和B端口上的输入电路始终处于活动状态,并且必须具有逻辑高电平或低电平,以防止多余的I CC 和I CCZ
< p> SN74LVC2T45-Q1的设计使得DIR输入电路由V CCA 供电。
该器件完全适用于使用I 。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保无论V CC 输入是否为GND,两个端口都处于高阻态。
NanoFree封装技术是IC封装概念的重大突破,使用裸片作为封装。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在1.65-V的整个运行范围内运行5.5 V电源范围
  • V CC 隔离功能 - 如果V CC 输入处于GND,则两个端口均处于高阻态状态
  • DIR输入电路参考V CCA
  • 低功耗,10-μA最大I CC
  • ±24-mA输出驱动器,3.3 V
  • I off 支持部分关断模式操作
  • 最大数据速率
      < li> 420 Mbps(3.3 V至5 V转换)
    • 210 Mbps(转换为3.3 V)
    • 140 Mbps(转换为2.5 V)
    • 75 Mbps(转换为1.8 V)
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVC2T45-Q1 SN74AVC2T244 SN74AVC2T245 SN74AVC2T45 SN74AVC2T45-Q1 SN74AVCH2T45 SN74LVC2T45 TXB0102 TXS0102 TXS0102-Q1
LVC     AVC     AVC     AVC     AVC     AVC     LVC     TXB     TXS     TXS
2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
1.65     0.9     1.2     1.2     1.2     1.2     1.65     1.2     1.65     1.65
5.5     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     5.5     5.5     5.5     5.5
1.8
2.5
3.3
5
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
5
3.3     3.3     3.3
150     100     100     100     100     100     150     50     12     12
0.004     0.0009     0.0008     0.0008     0.01     0.01     0.004     0.005     0.012     0.012
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
8VSSOP     8X2SON
8X2SON
10UQFN     8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8VSSOP     8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8DSBGA
8VSSOP
8DSBGA
8SM8
8VSSOP
8X2SON
8X2SON
8VSSOP
