SN74AVC4T234 具有可配置电压转换的 4 位双电源总线收发器
数据:
这个4位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨来实现B端口输入和A端口输出之间的异步通信。 A端口用于跟踪V CCA ,而B端口用于跟踪V CCB 。 V CCA 和V CCB 均可在0.9 V至3.6 V范围内配置。
SN74AVC4T234解决方案可提供业界对电池供电的低功耗需求便携式应用,确保在0.9 V至3.6 V的整个V CC 范围内具有极低的静态和动态功耗,从而延长电池寿命。该产品还具有出色的信号完整性。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保V CC 输入为GND,然后A侧端口处于高阻态。
特性
  • 宽工作电压V CC 范围为0.9 V至3.6 V
  • 3.6-VI /O容忍支持混合模式信号操作
  • 最大t pd 3.7 ns时3.3 ns
  • 平衡传播延迟:t PLH = t PHL
  • 低静态功耗,5-μAMaxI CC
  • 输入禁用功能允许浮动输入条件
  • ±3-mA输出驱动1.8 V
  • A侧输出上的26Ω串联电阻
  • I off 支持部分掉电模式操作
  • 输入滞后允许输入缓慢输入和更好的开关噪声抗扰度
  • 最大数据速率
    • 380 Mbps(1.8 V)至3.3 V转换)
    • 200 Mbps(<1.8 V至3.3 V转换)
    • 200 Mbps(转换为2.5 V或1.8 V)
    • < li> 150 Mbps(转换为1.5 V)
    • 100 Mbps(转换为1.2 V)
  • 每个JESD的闩锁性能超过100 mA 78 ,II类
  • ESD Pr保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 500-V充电设备模型(C101)
参数 与其它产品相比 单向电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AVC4T234 SN74AVC4T245 SN74AVC4T245-Q1 SN74AVC4T774 SN74AVCH4T245 TXB0104 TXB0104-Q1 TXB0302 TXB0304 TXS0104E TXS0104E-Q1
AVC     AVC     AVC     AVC     AVC     TXB     TXB     TXB     TXB     TXS     TXS
4     4     4     4     4     4     4     2     4     4     4
0.9     1.2     1.2     1.2     1.2
3.6     3.6     3.6     3.6     3.6
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
5
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
5
1
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
100     100     100     100     100     50     50     50     60     12     12
0.016     0.016     0.016     0.016     0.016     0.01     0.04     0.01     0.01     0.0144     0.025
12     12     12     12     12
-12     -12     -12     -12     -12
No     No     No     No     No     No     No     No     No     No     No
4.3
4.2
4.1
3.8
3.7
3.4
3.2
2.9
2.8
3.4
3.2
2.9
2.8
3.5
3.1
2.8
2.6
2.5
3.4
3.2
2.9
2.8
4.7
4
7.7
7
16     12.3     9.6
10
4.6
4.2
3.1
2.4
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
11uCSP     16SOIC
16TSSOP
16TVSOP
16UQFN
16VQFN
16VQFN     16TSSOP
16UQFN
16VQFN
16SOIC
16TSSOP
16TVSOP
16UQFN
16VQFN
12BGA MICROSTAR JUNIOR
12DSBGA
12UQFN
14SOIC
14TSSOP
14VQFN
12UQFN
14TSSOP
14VQFN
8X2SON     12UQFN
16UQFN
12DSBGA
14SOIC
14TSSOP
14VQFN
14TSSOP
