SN74GTL2003器件提供有8个N型金属氧化物半导体(NMOS)导通晶体管(Sn和Dn),1个公共栅极(G REF )和1个基准晶体管(S REF 和D REF )。此开关具有低导通状态电阻,可以最短传播延迟建立连接。该器件无需方向控制引脚即可实现0.95V至5V范围内任意两电压的双向转换。
SN74GTL2003中的所有晶体管具有相同的电气特性,而且各输出间的电压偏差或传播延迟偏差非常小。这能够为晶体管装配不对称的分立晶体管电压转换解决方案提供出色的匹配特性。由于所有晶体管是相同的,因此可将基准晶体管(S REF /D REF )置于其他8个匹配的Sn /Dn晶体管中的任意一个上,从而简化电路板布线。该转换晶体管集成有静电放电(ESD)电路,可提供出色的ESD保护。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
Schmitt Trigger |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
SN74GTL2003 | SN74GTL2007 | SN74GTL2010 | SN74GTL2107 |
GTL | GTL | GTL | GTL |
1 | 3 | 1 | 3 |
5.5 | 3.6 | 5.5 | 3.6 |
8 | 12 | 10 | 12 |
1 1.8 2.5 3.3 5 | 3.3 | 5 | 3.3 |
95 | 100 | 100 | 95 |
0.001 | 12 | 3 | 12 |
5.5 0.25 | 10 | 0.25 | 10 |
64 | 16 | 64 | 16 |
-64 | 16 | 64 | -16 |
No | No | No | No |
Catalog | Catalog | ||
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
20TSSOP 20VQFN | 28TSSOP | 24TSSOP | 28TSSOP |
