TXS02612 具有电压电平转换功能的 SDIO 端口扩展器
数据:
TXS02612用于连接手机基带和外部SDIO外设。该器件包括一个具有电压电平转换功能的6通道SPDT开关。这允许单个SDIO端口与两个SDIO外设接口。 TXS02612具有三个独立的电源轨,工作电压范围为1.1 V至3.6 V.这样,如果需要,基带和SDIO外设可以在不同的电源电压下工作。
选择(SEL)输入为用于在B0端口和B1端口之间进行选择。当SEL = Low时,选择B0端口;当SEL = High时,选择B1端口。 SEL参考V CCA 。对于未选择的B端口,时钟输出保持低电平,而数据和命令I /O通过70-k拉高到各自的V CCB 电阻(±30%容差)。
特性
  • 6到12解复用器/多路复用器允许SDIO端口扩展
  • 内置电平转换器消除了电压不匹配< br>基带和SD卡或SDIO外设
  • V CCA ,V CCB0 和V CCB1 每个操作满1.1V至3.6V范围
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • ESD性能A端口
    • 2000-V Human-主体型号(A114-B)
    • 100-V机型(A115-A)
    • 1500-V充电设备型号(C101)
    < /li>
  • ±8-kV接触放电IEC 61000-4-2 ESD性能(B端口)
MicroStar Junior是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 应用特定电压转换
Bits (#)
Pin/Package
Static Current (mA)
Rating
Features
ICCA Static Current (mA)
ICCB Static Current (mA)
TXS02612
4
24BGA MICROSTAR JUNIOR
24WQFN
0.036
Catalog
SD/SDIO/MMC Card
0.012
0.024
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TXS02612 相关库存
