由于电压不匹配,TXS0102-Q1器件连接芯片与芯片间的非兼容逻辑通信。这款自动导向转换器可方便地用来在无需主机方向控制的情况下缩小电压之间的差距。在无需主机干预的情况下,每个通道可混合使用,并且可以与不同的输出类型(开漏或推挽)和混合数据流(发送或接收)相匹配。这个4位非反向转换器使用两个独立的可配置电源轨.A和B端口被设计用来分别跟踪V CCA 和V CCB sub> .V CCB 引脚在V CCA 引脚接受1.65V至3.6V之间的任一电源电压的同时,接受2.3V至5.5V之间的任何电源电压,这样的话,V CCA 小于或等于V CCB 。这个跟踪功能可实现1.8V,2.5V,3.3V和5V电压节点之间的低电压双向转换。
当输出使能端(OE)输入为低电平时,所有输出都被置于高阻抗状态。
TXS0102-Q1器件被设计成OE输入电路由V CCA 供电。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE引脚必须通过一个下拉电阻器接到GND引脚;此电阻器的最小值由驱动器的拉电流能力决定。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Technology Family |
Bits (#) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
Schmitt Trigger |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
Pin/Package |
TXS0102-Q1 | SN74AVC2T244 | SN74AVC2T245 | SN74AVC2T45 | SN74AVC2T45-Q1 | SN74AVCH2T45 | SN74LVC2T45 | SN74LVC2T45-Q1 | TXB0102 | TXS0102 |
TXS | AVC | AVC | AVC | AVC | AVC | LVC | LVC | TXB | TXS |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4.2 | 20 7 3.5 | 2.5 2.1 1.9 | 3.1 2.6 2.4 2.2 | 3.1 2.6 2.4 2.2 | 3.1 2.6 2.4 2.2 | 17.7 10.3 8.3 7.2 | 19.5 12 9.6 8.4 | 4.9 | 4.2 |
No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Automotive | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 |
0.012 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.012 |
8VSSOP | 8X2SON 8X2SON | 10UQFN | 8DSBGA 8SM8 8VSSOP | 8VSSOP | 8DSBGA 8SM8 8VSSOP | 8DSBGA 8SM8 8VSSOP | 8VSSOP | 8DSBGA 8VSSOP | 8DSBGA 8SM8 8VSSOP 8X2SON 8X2SON |
