TXS0104E-Q1 汽车类用于漏极开路应用的 4 位双向电压电平转换器
数据:
由于电压不匹配,TXS0104E-Q1器件连接芯片与芯片间的非兼容逻辑通信。这款自动导向转换器可方便地用来在无需主机方向控制的情况下缩小之间的差距。在无需主机干预的情况下,每个通道可混合使用,并且可以与不同的输出类型(开漏或推挽)和混合数据流(发送或接收)相匹配。这个4位非反向转换器使用两个独立的可配置电源轨.A和B端口被设计用来分别跟踪V CCA 和V CCB .V CCB 引脚在V CCA 引脚接受1.65V至3.6V之间的任一电源电压的同时,接受2.3V至5.5V之间的任何电源电压,这样的话,V CCA 小于或等于V CCB 。这个跟踪功能可实现1.8V,2.5V,3.3V和5V电压节点之间的低电压双向转换。
当输出使能端(OE)输入为低电平时,所有输出都被置于高阻抗状态。
TXS0104E-Q1器件被设计成OE输入电路由V CCA 供电。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE引脚应该通过一个下拉电阻器接在GND引脚上;此电阻器的最小值由驱动器的电流供源能力决定。
特性
  • 汽车电子应用认证末尾新增了一段内容
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级C6
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率
    • 最大值24Mbps(推送)
    • 2Mbps(开漏)
  • A端口上1.65V至3.6V,B端口上2.3V至5.5V(V < sub> CCA ≤V CCB
  • 无需电源序列 - V CCA 或V CCB 均可优先斜升
  • 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范要求
    • A端口
      • 2000V人体放电模式(A114-B)
      • < li> 1000V组件充电模式(C101)
    • B端口
      • 15kV人体放电模式(A114-B)
      • 1000V组件充电模式(C101)
  • IEC 61000-4-2 ESD B端口)
    • ±8kV接触放电
    • ±10kV空气间隙放电
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 自动双向电压转换
Technology Family
Bits (#)
VCCA (Min) (V)
VCCA (Max) (V)
VCCB (Min) (V)
VCCB (Max) (V)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Drive (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
Pin/Package
TXS0104E-Q1 LSF0102-Q1 LSF0108-Q1 LSF0204 SN74AVC4T234 SN74AVC4T245 SN74AVC4T245-Q1 SN74AVC4T774 SN74AVCH4T245 TXB0104 TXB0104-Q1 TXB0302 TXB0304 TXS0104E
TXS     LSF     LSF     LSF     AVC     AVC     AVC     AVC     AVC     TXB     TXB     TXB     TXB     TXS
4     2     8     4     4     4     4     4     4     4     4     2     4     4
1.65     1     0.95     1     0.9     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     0.9     0.9     1.65
3.6     4.5     4.5     4.5     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6
2.3     1.8     1.8     1.8     0.9     1.2     1.2     1.2     1.2     1.65     1.65     0.9     0.9     2.3
5.5     5.5     5.5     5.5     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     5.5     5.5     3.6     3.6     5.5
4.6
4.2
3.1
2.4
1.3     2.2     1.3     4.3
4.2
4.1
3.8
3.7
3.4
3.2
2.9
2.8
3.4
3.2
2.9
2.8
3.5
3.1
2.8
2.6
2.5
3.4
3.2
2.9
2.8
4.7
4
7.7
7
16     12.3     9.6
10
1     64     64     64     12     12     12     12     12     50     50     50     50     24
No     No     No     No     No     No     No     No     No     No     No     No     No     No
Automotive     Automotive     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
0.025     0.01     0.01     0.01     0.016     0.016     0.016     0.016     0.016     0.01     0.04     0.01     0.01     0.0144
14TSSOP     8VSSOP     20TSSOP     12DSBGA
12UQFN
14TSSOP
14VQFN
11uCSP     16SOIC
16TSSOP
16TVSOP
16UQFN
16VQFN
16VQFN     16TSSOP
16UQFN
16VQFN
16SOIC
16TSSOP
16TVSOP
16UQFN
16VQFN
12BGA MICROSTAR JUNIOR
12DSBGA
12UQFN
14SOIC
14TSSOP
14VQFN
12UQFN
14TSSOP
14VQFN
8X2SON     12UQFN
16UQFN
12DSBGA
14SOIC
14TSSOP
14VQFN
