ISO7810 高性能 8000 VPK 增强型单通道数字隔离器
数据:
7810ISO是一款高性能单通道数字隔离器,隔离电压高达8000 V PK 。该器件已通过符合VDE ,CSA和CQC标准的增强型隔离认证。在隔离CMOS或者LVCMOS数字I /O时,该隔离器可提供高电磁抗扰度和低辐射,且具有低功耗特性。每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO 2 )绝缘隔栅分离开来。如果出现输入功率或信号丢失,ISO7810器件默认输出“高”电平,ISO7810F器件默认输出“低“电平。更多详细信息,请参见。与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地,以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO7810的电磁兼容性得到了显着增强,从而可确保提供系统级ESD,EFT和浪涌保护并符合辐射标准.ISO7810采用16引脚SOIC宽体(DW)封装。< /p>
特性
  • 信号传输速率:高达100Mbps
  • 宽电源电压范围:2.25V至5.5V
  • 2.25V至5.5V电平转换
  • 宽温度范围:-55°C至125°C
  • 低功耗,每通道电流典型值为1.8mA(1Mbps时)
  • 低传播延迟:典型值11ns
    (5V电源供电时)
  • 行业领先的CMTI:±100kV /μs
  • 优异的电磁兼容性(EMC)
  • 系统级静电放电(ESD),瞬态放电(EFT)以及抗浪涌保护
  • 低辐射
  • 隔离隔栅寿命产品:&gt; 25年
  • 宽体(DW)小外形尺寸集成电路(SOIC)-16封装
  • 安全及管理批准:
    • 8000 V PK < /sub> V IOTM 和2121 V PK V IORM 增强型隔离,符合DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10) ):2006-12标准
    • 符合UL 1577标准且长达1分钟的5.7kV RMS 隔离
    • CSA组件接受通知5A,IEC 60950- 1,IEC 60601-1和IEC 61010-1终端设备标准
    • 通过GB4943.1-2011 CQC认证
应用范围
  • 工业自动化
  • 电机控制
  • 电源
  • 太阳能逆变器
  • 医疗设备< /li>
  • 混合动力电动汽车
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7810 ISO7810F
No     No
1     1
1/0     1/0
5700     5700
8000     8000
100     100
10.7     10.7
High     Low
2.25     2.25
5.5     5.5
Catalog     Catalog
-55 to 125     -55 to 125
16SOIC
16SOIC
16SOIC
16SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ISO7810 相关库存
