ISO7831是一款高性能三通道数字隔离器,隔离电压高达8000 V PK 。该器件已通过符合VDE ,CSA和CQC标准的增强型隔离认证。在隔离CMOS或者LVCMOS数字I /O时,该隔离器可提供高电磁抗扰度和低辐射,且具有低功耗特性。每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO 2 )绝缘隔栅分离开来。该器件配有使能引脚,可用于将多个主驱动应用中的相应输出置于高阻态,也可用于降低功耗。如果出现输入功率或信号丢失,ISO7831器件默认输出“高”电平,ISO7831F器件默认输出“低”电平。更多详细信息,请参见。与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地,以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新的芯片设计和布线技术ISO7831的电磁兼容性得到了显着增强,从而可确保提供系统级ESD,EFT和浪涌保护并符合辐射标准.ISO7831采用16引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)宽体(DW)封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Integrated Isolated Power |
Number of Channels (#) |
Forward/Reverse Channels |
Isolation Rating (Vrms) |
Surge Voltage Rating (Vpk) |
Data Rate (Max) (Mbps) |
Propagation Delay (Typ) (ns) |
Default Output |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
ISO7831 | ISO7831F |
No | No |
3 | 3 |
2/1 | 2/1 |
5700 | 5700 |
8000 | 8000 |
100 | 100 |
10.7 | 10.7 |
High | Low |
2.25 | 2.25 |
5.5 | 5.5 |
Catalog | Catalog |
-55 to 125 | -55 to 125 |
16SOIC 16SOIC | 16SOIC 16SOIC |
