ISO7421-EP ISO7421-EP 低功耗双路数字隔离器
数据:
ISO7421-EP器件可提供符合UL标准的长达1分钟且高达2500 V RMS 的电流隔离.ISO7421- EP器件有两个隔离通道。每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO 2 )绝缘隔栅分离开来。与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地端并干扰或损坏敏感电路。
此器件具有晶体管 - 晶体管逻辑电路(TTL)输入阈值,并且需要两个电源电压,3.3或5V,或者任意组合。当由一个3.3V电源供电时,所有输入均为5V耐压。
ISO7421-EP器件的额定信号传输速率高达1Mbps。由于其响应时间短,在大多数情况下,此器件还将发送脉宽更短的数据。如果需要,设计人员应添加外部滤波来去除输入脉冲持续时间< 20ns的寄生信号。
特性
  • 最高信号传输速率:1Mbps
  • 低功耗,每通道I CC 典型值(3.3V工作电压):1.5mA
  • 低传播延迟 - 9ns典型值
  • 低偏移 - 300ps典型值
  • 宽T A 温度范围:-55℃至136℃
  • 50kV /μs瞬态抗扰度,典型值
  • 在额定电压上超过25年的隔离装置完好性
  • 可由3.3V和5V电源及逻辑电平供电
  • 3.3V和5V电平转换
  • 窄体小尺寸集成电路(SOIC) - 8封装
  • 安全及管理批准:
    • 符合DIN V VDE V 0884-10和DIN EN 61010-1标准的4242 V PK 隔离
    • 符合UL 1577标准且长达1分钟的2500 V RMS 隔离
    • CSA组件接受通知5A,IEC 60950-1和IEC 61010-1标准
    • 符号li>
    • 通过GB4943.1-2011 CQC认证
应用
  • 是下列应用中光耦合器的替代产品:
    • 工业现场总线
      • Pro fibus现场总线
      • Modbus协议
      • DeviceNet数据总线
    • 伺服控制接口
    • 电机控制< /li>
    • 电源
    • 电池组
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字信号隔离
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Approx. Price (US$)
ISO7421-EP
No
2
1/1
2500
4000
1
9
High
3
5.5
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8.35 | 1ku
