ONET4211LD 155Mbps 至 4.25Gbps 激光驱动器
数据:
ONET4211LD是一款激光驱动器,适用于高达4.25 Gbps的多光纤应用。该器件接受CML输入数据,并提供偏置和调制电流,用于驱动激光二极管。还提供自动功率控制(APC),调制电流温度补偿,故障检测和电流监控功能。
该器件采用小尺寸,4 mm×4 mm 24引脚QFN封装包。该电路需要一个3.3V电源。
这款高能效激光驱动器的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 多速率操作从155 Mbps到4.25 Gbps
  • 偏置电流可编程从1 mA到100 mA
  • 调制电流可编程为5 mA至85 mA
  • APC和故障检测
  • 故障模式选择
  • 偏置和光电二极管电流监视器
  • < li> CML数据输入
  • 调制电流的温度补偿
  • 3.3V单电源
  • 表面贴装,小尺寸,4 mm×4 mm 24 -Lead QFN Package
  • 应用
    • SONET /SDH传输系统
    • 光纤通道光模块
    • 光纤数据链
    • < li>数字交叉连接
    • 光发射机
参数 与其它产品相比 激光驱动器
Data Rate (Max) (Gbps)
DJ (Typ) (ps)
Imod (mA)
ICC (Typ) (mA)
ICC (Max) (mA)
Tf-out (Typ) (ps)
Tr-out (Typ) (ps)
VCC (V)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
ONET4211LD
4.25
13
85
22
45
55
55
3.3
Bias Current Digital Select
Automatic Power Control Loop
Modulation Current Digital Select
-40 to 85
VQFN
24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
24VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ONET4211LD 相关库存
