DP83620 具有光纤支持的工业温度单端口 10/100 Mbps 以太网物理层收发器
数据:
DP83620是一款高度可靠,功能丰富的设备,适用于工业应用。 DP83620具有低功耗特性,包括多种智能断电状态。除了低功耗外,DP83620还针对远远超过IEEE规范的电缆长度性能进行了优化。 DP83620包含25MHz时钟输出。这使得应用程序可以使用最少的外部部件进行设计,从而最大限度地降低解决方案的总成本。
DP83620提供德州仪器独有的创新诊断功能,包括在标准操作期间动态监控链路质量以进行故障预测。这些高级功能允许系统设计人员实现故障预测机制,以检测和警告恶化和变化的链路状况。这种单端口快速以太网收发器可以支持铜缆和光纤介质。 DP838620还通过支持MII和RMII接口提供灵活性。
特性
  • 确定性,低发送和接收延迟
  • 可选频率同步时钟输出
  • 动态链路质量监控
  • 基于TDR的电缆诊断和电缆长度检测
  • 10/100 Mb /s数据包BIST(内置自检)
  • 无错误操作150米CAT5电缆
  • ESD保护 - 8 kV人体模型
  • 2.5 V和3.3 VI /Os和MAC接口
  • Auto-MDIX for 10/100 Mbps
  • 强制操作模式下的自动交叉
  • RMII版本1.2和MII MAC接口
  • RMII主模式
  • 同步以太网
  • 25 MHz MDC和MDIO串行管理接口
  • IEEE 802.3u 100BASE-FX光纤接口
  • IEEE 1149.1 JTAG
  • 可编程LED支持用于链路,10/100 Mb /s模式,双工,活动和冲突检测
  • 可选的100BASE-TX快速链路丢失检测
  • 工业温度范围
  • 48引脚WQFN封装(7mm)x (7毫米)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 以太网 PHY
Function
Port Count
Datarate (Mbps)
Interface
Supply Voltage (Volt)
Cable Length (m)
JTAG1149.1
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DP83620
PHY
Single
10/100
MII
RMII
3.3
150
Yes
FX Support
Cable Diagnostics
Catalog
-40 to 85
WQFN
48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
48WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DP83620 相关库存
