数据: 具有集成式高效低辐射直流/直流转换器的 ISOW784x 高性能 5000VRMS 增强型四通道数字隔离器 数据表 (Rev. E)
ISOW784x 是一系列高性能、四通道增强型数字隔离器,集成了高效率功率转换器。集成式直流/直流转换器高效运行,提供最高可达 650mW的隔离式电源,可配置为各种输入和输出电压配置。因此,空间受限的隔离设计凭借这些器件无需单独使用隔离式电源。
在隔离互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O时,ISOW784x系列器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。信号隔离通道具有由二氧化硅 (SiO2)绝缘栅相隔离的逻辑输入和输出缓冲器,而电源隔离使用片上变压器,以薄膜聚合物作为绝缘材料。提供各种正向和反向通道配置。如果输入信号丢失,ISOW784x器件默认输出高电平,而带有后缀“F”后缀的器件默认输出低电平(请参阅器件 具有)。
这些器件有助于防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布线技术,ISOW784x系列器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。电源转换器效率较高,允许在较高的环境温度下工作。ISOW784x 系列器件采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 宽体 (SOIC-WB) DWE封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Integrated Isolated Power |
Number of Channels (#) |
Forward/Reverse Channels |
Isolation Rating (Vrms) |
Surge Voltage Rating (Vpk) |
Data Rate (Max) (Mbps) |
Propagation Delay (Typ) (ns) |
Default Output |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
ISOW7844 | ISOW7844F | ISOW7821 | ISOW7840 | ISOW7841 | ISOW7842 | ISOW7843 |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
0/4 | 0/4 | 1/1 | 4/0 | 3/1 | 2/2 | 1/3 |
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
High | Low | High | High | High | High | High |
3 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
16SOIC | 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC | 16SOIC |
