DP83848LFQ DP83848LFQ PHYTER 扩展级温度单端口 10/100 Mb/s 以太网物理层收发器
数据:
随着需要以太网连接的应用数量不断增多,使支持以太网的设备进入到更恶劣的环境中。
DP83848LFQ具有超出典型工业温度范围的扩展温度性能,旨在克服这些新型应用面临的挑战.DP83848LFQ是一款高度可靠,功能丰富,性能强大的器件,可在-40°C至105°C的扩展温度范围内满足IEEE 802.3u标准。此器件非常适合汽车和交通工具,无线远程基站和工业控制应用等恶劣环境。
此器件提供增强的ESD保护以及MII或RMII接口选择,从而在MPU选择方面实现最大的灵活性;所有这些特性都融入于一个40引脚的VQFN封装中。
DP83848LFQ具有在较宽的工作温度范围,强化了PHYTER™系列器件的领先地位.TI的PHYTER收发器产品线基于数十载的以太网专业经验,提供的高性能和灵活性可让最终用户轻松进行定制的实施方案以满足这些应用需求。
特性
  • AEC-Q100等级2
  • 极端温度范围:-40°C至105°C
  • < li>低功耗3.3V,0.18μmCMOS技术
  • 低功耗:小于270mW(典型值)
  • 3.3V MAC接口
  • 针对10 /100Mb /s的自动MDIX
  • 能量检测模式
  • 25MHz时钟输出
  • RMII修订版本1.2接口(可配置)
  • MII串行管理接口(MDC和MDIO)
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u自动协商和并行检测
  • IEEE 802.3u ENDEC,10BASE-T收发器和滤波器
  • IEEE 802.3u PCS,100BASE-TX收发器和滤波器
  • 集成了符合ANSI X3.263标准的双绞线物理介质相关(TP- PMD)物理子层,该子层具有自适应均衡和基线漂移补偿
  • 长达150米的无故障运行
  • 用于链路和活动的可编程LED支持
  • 针对完整PHY状态的单寄存器访问
  • 10 /100Mb /s数据包BIST(内置自检)
全部商标是正确的他们各自所有者的ty。
参数 与其它产品相比 以太网 PHY
Function
Port Count
Datarate (Mbps)
Interface
Supply Voltage (Volt)
Cable Length (m)
JTAG1149.1
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DP83848LFQ DP83848Q-Q1 DP83867IR
PHY     PHY     PHY
Single     Single     Single
10/100     10/100     10/100/1000
MII
RMII
MII
RMII
GMII
RGMII
MII
3.3     3.3     1.1
2.5
150     150     130
No     No     Yes
AEC-Q100 Grade 2     AEC-Q100 Grade 2     Cable Diagnostics
IEEE 1588 SOF
Automotive     Automotive     Catalog
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 85
VQFN     WQFN     HTQFP
VQFN
40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
40VQFN     40WQFN     48VQFN
64HTQFP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DP83848LFQ 相关库存
