ISO1050 隔离式 5V CAN 收发器
数据:
ISO1050是一款电镀隔离的CAN转发器,此转发器符合或者优于ISO11898-2标准的技术规范。此器件有几个由氧化硅(SiO 2 )绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器,此绝缘隔栅为说明第一段中的 ISO1050DW和针对ISO1050DUB的2500 V RMS 。与隔离式电源一起使用,此器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地并干扰和损坏敏感电路。
作为CAN收发器,该器件可为总线和CAN控制器分别提供差分发射能力和差分接收能力,信号传输速率高达1兆位每秒(Mbps)。该器件尤其适合工作在恶劣环境下,其具有串线,过压和接地损耗保护(-27V至40V)以及过热关断功能,共模电压范围为-12V至12V。
ISO1050的额定工作环境温度范围为-55°C至105°C。 /p>
特性
  • 满足ISO11898-2的要求
  • 5000 V RMS 隔离(ISO1050DW)
  • 2500 V RMS 隔离
  • 故障安全输出
  • 低环路延迟:150ns(典型值),210ns(最大值)< /li>
  • 50kV /μs瞬态抗扰度,典型值
  • -27V至40V的总线故障保护
  • 驱动器(TXD)主导超时功能
  • I /O电压范围支持3.3V和5V微处理器
  • 符合DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12和DIN EN 61010-1的VDE审批
  • 已通过UL 1577审批
  • 已通过IEC 60950-1,IEC 61010-1,
    IEC 60601-1第三版(医疗)和组件接受通知5A的CSA审批
  • 已通过EN /UL /CSA 60950-1审批的TUV 5 KV RMS 强化绝缘(仅限ISO1050DW)
  • 符合GB4843。 1-2011的CQC强化绝缘(仅限ISO1050DW)
  • 额定工作电压下典型值为25年使用寿命到特性(参见应用报告SLLA197和)
应用
  • 工业自动化,控制,传感器和驱动系统
  • 楼宇和温室环境控制(暖通空调(HVAC))控制自动化
  • 安防系统
  • li>
  • 运输
  • 医疗
  • 电信
  • 诸如CANopen,DeviceNet,NMEA2000,ARNIC825,ISO11783,CAN Kingdom,CANaerospace的CAN总线标准
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离式 CAN 收发器
Isolation Rating (Vrms)
UL 1577 Isolation Voltage (Double) (Vrms)
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk)
Surge Voltage Rating (Vpk)
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk)
TUV Isolation Rating (Vrms)
TUV EN 61010-1 Reinforced Working (Vrms)
TUV EN 61010-1 Basic Working (Vrms)
TUV EN 60950-1 Reinforced Working (Vrms)
TUV EN 60950-1 Basic Working (Vrms)
CSA Isolation Rating (Vrms)
CSA 60601-1 Reinforced Working (Vrms)
CSA 60950-1 Basic Working (Vrms)
CSA 60950-1 Reinforced Working (Vrms)
CSA 61010-1 Basic Working (Vrms)
CSA 61010-1 Reinforced Working (Vrms)
Datarate (Mbps)
Fault Protection (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO1050
4.2
3.5
2.5
4
4
1.2
5000
2500
600
400
600
400
5000
2500
125
760
730
380
148
600
300
148
1
-27 to 40
-55 to 105
16SOIC
8SOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ISO1050 相关库存
