ISO7760 ISO776x 高速、优异 EMC 六通道数字隔离器
数据:
ISO776x器件是高性能六通道数字隔离器,可提供符合UL 1577的5000V RMS (DW封装)和3000V RMS (DBQ封装)隔离额定值。该系列器件还通过了VDE,CSA,TUV和CQC认证。
在隔离互补金属氧化物半导体(CMOS)或者低电压互补金属氧化物半导体(LVCMOS)数字I /O的同时,ISO776x系列的器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每个隔离通道都有一个由二氧化硅(SiO 2 )绝缘栅分开的逻辑输入和逻辑输出缓冲器.ISO776x系列的器件采用所有可能的引脚配置,因此所有六个通道都可以处于同一方向,或者一个,两个或三个通道处于反向,而其余通道处于正向。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀F的器件默认输出高电平,带后缀F的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见器功能模式部分。
该系列器件与隔离式电源结合使用,有助于防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布局技术,ISO776x系列器件的电磁兼容性得到了显着增强,可缓解系统级ESD,EFT和浪涌问题并符合辐射标准.ISO776x系列器件采用16引脚SOIC和SSOP封装。
特性
  • 信号传输速率:高达100Mbps
  • 宽电源电压范围:2.25V至5.5V
  • 2.25V和5V电平转换
  • 默认输出高电平低电平选项
  • 宽温度范围: -55°C至+ 125°C
  • 低功耗,1Mbps时每通道的电流典型值为1.4mA
  • 低传播延迟:典型值为11ns
    (由5V电源供电)
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI):±100kV /μs(典型值)
  • 优异的电磁兼容性(EMC)
  • 系统级静电放电(ESD),瞬态放电(EFT)以及抗浪涌保护
  • 低辐射
  • 隔离栅寿命:> 40年
  • 宽体SOIC(DW-16)和SSOP(DBQ-16)封装选项
  • 安全相关认证:
    • 符合DIN V VDE V 0884- 11:2017-01标准的增强型绝缘
    • UL 1577组件认证计划
    • 获得CSA认证,符合IEC 60950-1,IEC 62368-1和IEC 60601-1终端设备标准的CSA认证措辞
    • 符合GB4943.1-2011的CQC认证
    • 符合EN 60950-1和EN 61010-1标准的TUV认证
    • 已通过所有认证
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字隔离器
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7760 ISO7760F ISO7761 ISO7762 ISO7763
No     No     No     No     No
6     6     6     6     6
6/0     6/0     5/1     4/2     3/3
5000
3000
5000
3000
5000
3000
5000
3000
5000
3000
8000
4000
8000
4000
8000
4000
8000
4000
8000
4000
100     100     100     100     100
10.7     10.7     10.7     10.7     10.7
High     Low     High     High     High
2.25     2.25     2.25     2.25     2.25
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-55 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -55 to 125
16SOIC
16SSOP
16SOIC
16SSOP
16SOIC
16SSOP
16SOIC
16SSOP
16SOIC
16SSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ISO7760 相关库存
