DS90UB913A-Q1 25-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 串行器
数据:
DS90UB913A-Q1器件提供一个具有高速正向通道和双向控制通道的FPD-Link III接口,用来实现单一同轴电缆或差分对上的数据传输.DS90UB913A-Q1器件的高速正向通道和双向控制通道数据路径上均包含差分信令。串行器/解串器对主要用于电子控制单元(ECU)中成像器与视频处理器的连接。该器件非常适用于驱动需要高达12位像素深度,2个同步信号以及双向控制通道总线的视频数据。
凭借德州仪器(TI)的嵌入式时钟技术,可在单一差分对上进行透明的全双工通信,从而运载不对称的双向控制通道信息。这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板(PCB)走线和电缆上的宽数据总线传输。这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了PCB层数,电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。内部DC均衡编码/解码用于支持AC耦合互连。
特性
  • 适用于汽车电子应用AEC-Q100
    • 器件温度等级2:-40℃至+ 105℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级±8kV
    • 器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级C6
  • 25MHz至100MHz输入像素时钟支持
  • 可编程的数据有效载荷:
    • 10位有效载荷,高达100MHz
    • 12位有效载荷,高达75MHz
  • 连续低延迟双向控制接口通道,支持I2C,频率达400kHz
  • 具有直流均衡编码的嵌入式时钟,支持交流耦合互连
  • 能够驱动长达15m同轴/20m屏蔽双绞线电缆
  • 稳健的同轴电缆供电(PoC)操作
  • 4个专用的通用输入/输出
  • 串行器上提供1.8V,2.8V或3.3V兼容并行输入
  • 1.8V单电源
  • 符合ISO 10605和IEC 61000-4-2静电放电(ESD)标准
  • 小尺寸串行(5mm×5mm)
应用范围
  • 汽车
    • 环视系统(SVS)
    • 前置摄像头和后置摄影头
    • 驾驶员监视摄像头(DMS)
    • 远距卫星雷达传感器
  • 安全和监控
  • 工业机器视觉
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 摄像机 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UB913A-Q1
Serializer
12
25
100
LVCMOS
FPD-Link III LVDS
CRC
I2C Config
BIST
1400
Automotive
-40 to 105
WQFN
32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)
32WQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS90UB913A-Q1 相关库存
