DP83848YB PHYTER 扩展温度单端口 10/100 Mb/s 以太网物理层收发器
数据:
需要以太网连接的应用程序数量持续增加,使以太网设备进入更恶劣的环境。
DP83848C /I /VYB /YB旨在通过超出典型工业温度范围的扩展温度性能来应对这些新应用的挑战。 DP83848C /I /VYB /YB是一款高度可靠,功能丰富,功能强大的器件,符合IEEE 802.3标准,适用于从商业到极端温度的多种温度范围。该器件非常适用于无线远程基站,汽车/运输和工业控制应用等恶劣环境。
它提供增强的ESD保护,并可选择MII或RMII接口,以实现MPU的最大灵活性选择;全部采用48引脚封装。
DP83848VYB扩展了PHYTER™系列器件的领先地位,具有较宽的工作温度范围。 TI系列PHYTER收发器基于数十年的以太网专业知识,可提供高性能和灵活性,使最终用户能够轻松实现定制,以满足这些应用需求。
特性
  • 多个温度范围从?? 40°C到105°C
  • 低功耗3.3V,0.18- μmCMOS技术
  • 低功耗< 270 mW典型
  • 3.3 V MAC接口
  • Auto-MDIX for 10/100 Mb /s
  • 能量检测模式
  • 25 -MHz时钟输出
  • SNI接口(可配置)
  • RMII版本1.2接口(可配置)
  • MII串行管理接口(MDC和MDIO)
  • IEEE 802.3 MII
  • IEEE 802.3自动协商和并行检测
  • IEEE 802.3 ENDEC,10BASE-T收发器和
    过滤器
  • < li> IEEE 802.3 PCS,100BASE-TX收发器和
    过滤器
  • IEEE 1149.1 JTAG
  • 集成ANSI X3.263兼容TP-PMD
    物理子层具有自适应功能均衡和
    基线漂移补偿
  • 高达150米的无误操作
  • 可编程LED支持链路,10/100 Mb /s
    模式,活动,双工和碰撞检测
  • 完整PHY状态的单一寄存器访问
  • 10/100 Mb /s数据包BIST(内置自检)
参数 与其它产品相比 以太网 PHY
Function
Port Count
Datarate (Mbps)
Interface
Supply Voltage (Volt)
Cable Length (m)
JTAG1149.1
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DP83848YB DP83848C DP83848H DP83848I DP83848J DP83848K DP83848Q-Q1 DP83848VYB DP83867IR
PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY
Single     Single     Single     Single     Single     Single     Single     Single     Single
10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100/1000
MII
RMII
SNI
MII
RMII
SNI
MII
RMII
MII
RMII
SNI
MII
RMII
MII
RMII
MII
RMII
MII
RMII
SNI
GMII
RGMII
MII
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     1.1
2.5
150     137     137     150     137     137     150     150     130
Yes     No     No     Yes     No     No     No     Yes     Yes
            AEC-Q100 Grade 2       Cable Diagnostics
IEEE 1588 SOF
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
-40 to 125     0 to 70     -40 to 125     -40 to 85     0 to 70     -40 to 85     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 85
HLQFP     LQFP     WQFN     LQFP     WQFN     WQFN     WQFN     HLQFP     HTQFP
VQFN
48HLQFP: 81 mm2: 9 x 9(HLQFP)     48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     48HLQFP: 81 mm2: 9 x 9(HLQFP)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
48HLQFP     48LQFP     40WQFN     48LQFP     40WQFN     40WQFN     40WQFN     48HLQFP     48VQFN
64HTQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DP83848YB 相关库存
