DS100KR401 用于 10G-KR 的 DS100KR401 超低功率 4 线路高级中继器
数据:
DS100KR401是一款极低功耗,高性能的中继器,设计用于支持4通道(双向) )10G-KR和其他高达10.3 Gbps的高速接口串行协议。接收器的连续时间线性均衡器(CTLE)在其8个通道的每个通道中在5 GHz(10.3125 Gbps)时提供高达+36 dB的提升,并且能够打开由于符号间干扰而完全关闭的输入眼(ISI) )由互连介质(例如长背板或电缆)引起,因此使主机控制器能够确保无错误的端到端链路。该发送器提供高达-12 dB的去加重提升和700 mV至1300 mV的输出电压幅度控制,以实现互连通道内物理放置的最大灵活性。
当在10G-KR模式下工作时,DS100KR401透明地允许主控制器和端点优化全链路并协商定义的发送均衡器系数在802.3ap标准中。这种链路训练协议的无缝管理可确保系统级互操作性,并且延迟最小。
DS100KR401具有65 mW /通道(典型值)的低功耗以及关闭未使用通道的选项,可实现节能系统设计。需要3.3v或2.5v的单电源为器件供电。
可通过引脚设置,SMBus(I2C)协议或外部EEPROM应用可编程设置。在EEPROM模式下工作时,配置信息会在上电时自动加载。这消除了对外部微处理器或软件驱动程序的需要。
特性
  • 综合产品系列:
  • DS100KR800:8-通道,单向中继器
  • DS100KR401: 4x通道,双向中继器
  • DS100BR210:2通道,单通道定向中继器
  • DS100BR111:1x通道,双向中继器
  • 4通道(8通道,双向)中继器,用于4x 10G-KR和其他串行标准至10.3 Gbps
  • 10G-KR(802.3ap)链路训练协议的透明管理
  • 功耗低65 mW /通道(典型值),可选择关闭未使用的通道
  • 高级信号调理功能
  • - 在5 GHz时接收均衡高达36 dB
  • - 发送去加重至-12 dB < /li>
  • - 发送输出电压控制:700 mV至1300 mV
  • 可通过引脚选择,EEPROM或SMBus接口进行编程
  • 可选择单电源供电:2.5V或3.3V
  • -40˚至+85˚C的工作温度范围
  • 3 kV HBM ESD额定值
  • 采用10mmx5.5mm 54引脚无引线LLP封装的流通引脚排列
  • 参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
    Device Type
    Number of Channels (#)
    Application
    Input Compatibility
    Speed (Max) (Gbps)
    SupplyVoltage (Volt)
    Protocols
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Pin/Package
    DS100KR401
    Repeater
    8
    Front Port
    Backplane
    Peripheral I/O
    AC-Coupled
    CML
    10.3
    3.3
    2.5
    10G-SR/LR
    10G-KR
    40G-SR4/LR4
    40G-KR4
    Infiniband
    FibreChannel
    CPRI
    OBSAI
    Interlaken
    sRIO
    General Purpose
    -40 to 85
    WQFN
    54WQFN
    方框图 (2)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 DS100KR401 相关库存
    相关阅读
