DS100BR111A 具有输入均衡的 DS100BR111A 超低功耗 10.3 Gbps 2 通道中继器
数据:
DS100BR111A是一款超低功耗,高性能中继器,设计用于数据传输速率高达10.3Gbps的串行链路.DS100BR111A的DS100BR111A的输入具有一个强大的4级连续时间线性均衡器(CTLE),可在5GHz频率下提供高达+ 36dB的升压,并且能够打开一个因码间干扰(ISI)(由电路板走线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。发送器具有一个高达-12dB的可编程输出去加重驱动器,可驱动的输出电压范围为600mVp-p至1200mVp-p。
可通过引脚控制,SMBus协议或外部EEPROM来应用可编程设置。在EEPROM模式下,配置信息在加电时自动加载,这样就免除了对于外部微处理器或软件驱动程序的需要.DS100BR111A每个通道仅消耗65mW(典型值),并且可选择关闭不使用的通道。借这一超低功耗特性,可免除对外部散热器的需求,并简化有源电缆应用中的热管理..
特性
  • 速率高达10.3Gbps的双通道中继器
    • DS100BR111:1个双向通道
    • DS100BR210:2个单向通道
    • DS100BR111A:1个双向通道
  • 低功耗:每通道65mW(典型值),可选择关闭不使用的通道
  • 高级信号调节功能
    • 接收均衡功能高达+ 36dB
    • 发送去加重功能高达-12dB
    • 发送VOD控制:600至1200mVp-p
    • 10.3Gbps速率下的残余确定性抖动(DJ)较低
  • 可通过引脚选择,EEPROM或SMBus接口进行编程
  • 单电源电压:2.5V或3.3V
  • 4mm x 4mm 24引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN)封装内的直通引脚分配
  • 5kV人体模型(HBM)静电放电(ESD)额定电压
  • -40°C至85°C工作温度范围
应用
  • 通信系统中的高速有源铜缆模块
  • 10GE,光纤通道(FC),串行SCSI(SAS),串行高级技术附件(SATA)3 /6Gbps,支持带外(OOB)检测),无限带宽技术,通用公共无线接口(CPRI),RXAUI等
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
Device Type
Number of Channels (#)
Application
Input Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Package Group
Pin/Package
DS100BR111A
Repeater
2
Front Port
Backplane
Peripheral I/O
AC-Coupled
CML
10.3
3.3
2.5
10G-SR/LR
10G-CR
10G-KR
SAS1
SAS2
SATA1
SATA2
SATA3
Infiniband
FibreChannel
CPRI
OBSAI
Interlaken
sRIO
General Purpose
WQFN
24WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS100BR111A 相关库存
相关阅读
