DP83849I PHYTER 双路工业温度,灵活端口开关双端口 10/100 Mb/s 以太网物理层收发器
数据:
需要以太网连接的应用程序数量不断增加。随着市场需求的增加,应用需求也发生了变化。在单通道以太网已经足够的情况下,无线远程基站和工业网络等许多应用现在都需要DUAL端口功能来实现冗余或系统管理。
DP83849I是一款高度可靠,功能丰富的设备,非常适合适用于在工厂车间实现以太网的工业应用。 DP83849I具有两个完全独立的10/100端口,适用于多端口应用。独特的端口交换功能还允许配置两个端口,以提供完全集成的范围扩展,媒体转换,基于硬件的故障转移和端口监控。
DP83849I通过支持MII和MII,为MPU选择提供了最佳灵活性。 RMII接口。此外,该设备还包括一个功能强大的新诊断工具,可确保初始网络运行和维护。
除了通常用于检测安装过程中的故障的TDR方案外,创新的电缆诊断还提供实时连续监控链接质量。这使得系统设计人员能够实现故障预测机制,以检测和警告链路状况的变化或恶化。
DP83849I通过提供强大的功能和灵活性组合,继续巩固其以太网专业知识和领导地位,简化了系统设计人员的以太网实现。
特性
  • 低功耗3.3V,0.18μmCMOS技术
  • 低功耗<600 mW典型
  • 3.3-V MAC接口
  • 10/100 Mb /s的自动MDIX
  • 能量检测模式
  • 灵活的MII端口分配
  • 动态完整性实用程序
  • 动态链路质量监控
  • 基于TDR的电缆诊断和电缆长度
    检测
  • 实时优化延迟以太网
    操作
  • 参考时钟输出
  • RMII版本1.2接口(可配置)
  • SNI接口(可配置)
  • MII串行管理接口(MDC和MDIO)
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u自动协商和并行检测
  • IEEE 802.3u ENDEC, 10BASE-T收发器和
    滤波器
  • IEEE 802.3u PCS,100BASE-TX收发器和
    滤波器
  • IEEE 1149.1 JTAG
  • 集成ANSI X3 .263兼容TP-PMD
    物理子层具有自适应均衡和
    基线漫游补偿
  • 可编程LED支持链路,10/100 Mb /s
    模式,活动,双工和冲突检测
  • 完整PHY状态的单一寄存器访问
  • 10/100 Mb /s数据包BIST(内置自检)
  • 80引脚TQFP封装(12 mm×12 mm)
参数 与其它产品相比 以太网 PHY
Function
Port Count
Datarate (Mbps)
Interface
Supply Voltage (Volt)
Cable Length (m)
JTAG1149.1
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DP83849I DP83640 DP83848T DP83849C DP83849ID DP83849IF DP83867IR
PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY
Dual     Single     Single     Dual     Dual     Dual     Single
10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100/1000
MII
RMII
SNI
MII
RMII
MII
RMII
MII
RMII
SNI
MII
RMII
SNI
MII
RMII
SNI
GMII
RGMII
MII
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     1.1
2.5
137     150     137     137     137     137     130
Yes     Yes     No     No     Yes     Yes     Yes
Cable Diagnostics
Flex Port
IEEE 1588 PTP
FX Support
Cable Diagnostics
  Cable Diagnostics     FX Support
Cable Diagnostics
FX Support
Cable Diagnostics
Flex Port
Cable Diagnostics
IEEE 1588 SOF
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     0 to 70     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
TQFP     LQFP     WQFN     TQFP     TQFP     TQFP     HTQFP
VQFN
80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP)     48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP)     80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP)     80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
80TQFP     48LQFP     40WQFN     80TQFP     80TQFP     80TQFP     48VQFN
64HTQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DP83849I 相关库存
