DP83822H 支持扩展温度的稳健型低功耗 10/100 以太网物理层收发器
数据:
DP83822是一款低功耗单端口10 /100Mbps以太网PHY。它提供通过标准双绞线电缆发送和接收数据或者连接到外部光纤收发器所需的所有物理层功能。此外,DP83822还可通过标准MII,RMII或RGMII接口灵活地连接到MAC。
为了便于使用,DP83822提供了集成电缆诊断工具,内置自检和环回功能。它能够凭借自身的快速下行链路时序和强制模式下的自动MDIX功能支持多条工业总线。
DP83822提供了一种创新型可靠方案来降低功能耗,具体将通过EEE,WoL和其他可编程节能模式来实现。
DP83822是一个功能丰富的引脚到引脚可升级的选项,适用于TLK105,TLK106,TLK105L和TLK106L 10 /100 Mbps以太网PHY。
DP83822采用32引脚5.00mm×5.00mm VQFN封装。
特性
  • 符合IEEE 802.3u标准:100BASE-FX,100BASE-TX和10BASE-Te
  • MII /RMII /RGMII MAC接口
  • 低功耗单电源选项:
    • 1.8V AVD< 120mW
    • 3.3V AVD< 220mW
  • ±16kV人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护
  • ±8kV IEC 61000-4-2 ESD保护
  • IEEE1588时间偏帧检测
  • 快速下行链路时序
  • 在强制模式下自动交叉
  • 工作温度:-40°C至+ 125°C
  • I /O电压:3.3V,2.5V和1.8V
  • 节能特性
    • 节能以太网(EEE)IEEE 802.3az
    • WoL(LAN唤醒)支持,具有魔术包检测功能
    • 可编程节能模式
  • 电缆诊断
  • < li> BIST(内置自检)
  • 管理数据时钟(MDC)/管理数据输入输出(MDIO)接口
所有商标均为他们各自的主人。
参数 与其它产品相比 以太网 PHY
Function
Port Count
Datarate (Mbps)
Interface
Supply Voltage (Volt)
Cable Length (m)
JTAG1149.1
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DP83822H DP83822HF DP83822I DP83822IF
PHY     PHY     PHY     PHY
Single     Single     Single     Single
10/100     10/100     10/100     10/100
MII
RMII
RGMII
MII
RMII
RGMII
MII
RMII
RGMII
MII
RMII
RGMII
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
1.8
2.5
3.3
150     150     150     150
No     No     No     No
Single Supply
WoL
EEE
Cable Diagnostics
50MHz Clock Out
Single Supply
WoL
EEE
Cable Diagnostics
50MHz Clock Out
Fiber
Single Supply
WoL
EEE
Cable Diagnostics
50MHz Clock Out
Single Supply
WoL
EEE
Cable Diagnostics
50MHz Clock Out
Fiber
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
32VQFN     32VQFN     32VQFN     32VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DP83822H 相关库存
