TLK105L TLK105L、TLK106L 工业温度、单端口 10/100Mbs 以太网物理层
数据:
TLK10xL是用于10Base-T和100Base TX信令的单端口以太网PHY,集成了传输和接收数据所需的所有物理层功能标准双绞线。该设备支持标准媒体独立接口(MII)和简化媒体独立接口(RMII),可直接连接到媒体访问控制器(MAC)。
该设备专为提供电源灵活性而设计,并且可以采用3.3 V单电源或3.3 V和1.55 V电源组合,可降低功耗。
TLK10xL采用混合信号处理,实现均衡,数据恢复和错误通过CAT 5双绞线实现稳健运行的校正。 TLK10xL不仅满足IEEE 802.3的要求,而且在串扰和外来噪声方面保持较高的利润率。
TLK10xL以太网PHY具有特殊的电源关闭模式,可在相对较低的系统中节省功耗短电缆。当系统不需要驱动标准的IEEE 802.3 100-m电缆长度或TLK10xL的扩展150m,无误差电缆时,此模式可以灵活地降低系统功耗。有关更多详细信息,请参阅应用说明SLLA328。
特性
  • 低功耗:
    • 单电源:<205 mW PHY,275 mW带中心抽头(典型值)< /li>
    • 双电源:<126 mW PHY,200 mW,带中心抽头(典型值)
  • 可编程电源关闭,可将PHY电源降低20%在具有较短电缆的系统中
  • IEEE 1588 SFD指示通过控制器或处理器实现时间戳
  • 低确定性延迟支持IEEE1588实施
  • 电缆诊断
  • 可编程快速链路断开模式,<10μs反应时间
  • 可变I /O电压范围:3.3V,2.5V,1.8V
  • MAC接口I /O电压范围:
    • MII I /O电压范围:3.3V,2.5V,1.8V
    • RMII I /O电压范围:3.3V,2.5V
  • 固定TX时钟至XI,具有可编程相移
  • Auto-MDIX for 10 /100Mbs
  • 能量检测模式
  • MII和RMII功能
  • IEEE 802.3u MII
  • 无错误100Base-T操作,最高150典型条件下的仪表
  • 在典型条件下最长300米的无错误10Base-T操作
  • 串行管理接口
  • IEEE 802.3u自动协商和并行检测
  • IEEE 802.3u ENDEC,10Base-T收发器和滤波器
  • IEEE 802.3u PCS,100Base-TX收发器
  • 符合ANSI X3.263标准的集成TP-
  • 可编程LED支持链接,活动
  • 10 /100Mbs数据包BIST(内置自测)
  • HBM ESD对16 kV
  • 32引脚VQFN(5 mm)×(5 mm)的RD±和TD±的保护
所有商标均为他们各自的主人。
参数 与其它产品相比 以太网 PHY
Function
Port Count
Datarate (Mbps)
Interface
Supply Voltage (Volt)
Cable Length (m)
JTAG1149.1
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TLK105L TLK100 TLK106L TLK110 TLK111
PHY     PHY     PHY     PHY     PHY
Single     Single     Single     Single
10/100     10/100     10/100     10/100     10/100
MII
RMII
MII     MII
RMII
MII
RMII
MII
RMII
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3
150     200     150     150     150
No     Yes     No     Yes     Yes
Cable Diagnostics     Cable Diagnostics     Cable Diagnostics     Cable Diagnostics     Cable Diagnostics
IEEE 1588 SOF
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 105     -40 to 85     -40 to 85
VQFN     HTQFP     VQFN     LQFP     LQFP
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)     48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)
32VQFN     48HTQFP     32VQFN     48LQFP     48LQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLK105L 相关库存
