DP83867IR 针对恶劣工业环境定制的千兆以太网 PHY
数据:
DP83867器件是一款稳健耐用型低功耗全功能物理层收发器,它集成了PMD子层以支持10BASE-Te,100BASE- TX和1000BASE-T以太网协议.DP83867经优化可提供ESD保护,超过了8kV IEC 61000-4-2标准(直接接触)。
DP83867可轻松实现10/100 /1000Mbps以太网LAN。它通过外部变压器直接连接双绞线介质。该器件通过IEEE 802.3标准MII,IEEE 802.3 GMII或RGMII直接与MAC层相连.QFP封装支持MII /GMII /RGMII,而QFN封装支持RGMII。
DP83867提供精确时钟同步,其中包括同步以太网时钟输出。该器件具有低延迟,并提供IEEE 1588帧起始检测。
DP83867仅消耗490mW(PAP)和457mW( RGZ)(满功率运行时)。局域网唤醒可用于降低系统功耗。
特性
  • 超低简化的千兆介质无关接口(RGMII)延迟:TX< 90ns,RX< 290ns
  • 低功耗:457mW中的功耗数字
  • 超出了8000V IEC 61000-4-2静电放电(ESD)保护等级
  • 符合EN55011 B类辐射标准
  • 在RX /TX上提供16种可编程RGMII延迟模式
  • 集成MDI端接电阻中的MDI端接电阻
  • 可编程MII /GMII /RGMII端接阻抗中的可编程MAC接口端接阻抗
  • WoL(局域网唤醒)数据包检测
  • 25MHz或125MHz同步时钟输出
  • 支持IEEE 1588时间戳
  • RJ45镜像模式
  • 与IEEE 802.3 10BASE-Te,100BASE-TX和1000BASE-T规范完全兼容
  • 电缆诊断
  • 兆位介质无关接口(MII),千兆位介质无关接口(GMII)和RGMII介质访问控制(MAC)接口选项
  • 可配置I /O电压( 3.3V,2.5V,1.8V)
  • 快速链路建立/断开模式
  • JTAG支持
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 以太网 PHY
Function
Port Count
Datarate (Mbps)
Interface
Supply Voltage (Volt)
Cable Length (m)
JTAG1149.1
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DP83867IR DP83640 DP83848-EP DP83848-HT DP83848C DP83848H DP83848I DP83848J DP83848K DP83848LFQ DP83848M DP83848Q-Q1 DP83848T DP83848VYB DP83848YB DP83849I DP83867CR DP83867CS DP83867E DP83867IS
PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY     PHY
Single     Single     Single     Single     Single     Single     Single     Single     Single     Single     Single     Single     Single     Single     Single     Dual     Single     Single     Single     Single
10/100/1000     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100     10/100/1000     10/100/1000     10/100/1000     10/100/1000
GMII
RGMII
MII
MII
RMII
MII
RMII
SNI
MII
RMII
SNI
MII
RMII
SNI
MII
RMII
MII
RMII
SNI
MII
RMII
MII
RMII
MII
RMII
MII
RMII
MII
RMII
MII
RMII
MII
RMII
SNI
MII
RMII
SNI
MII
RMII
SNI
RGMII     RGMII
SGMII
RGMII
SGMII
RGMII
SGMII
1.1
2.5
3.3       3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     1
2.5
1
2.5
1
2.5
1
2.5
130     150     150     150     137     137     150     137     137     150     137     150     137     150     150     137     130     130     130     130
Yes     Yes     Yes     Yes     No     No     Yes     No     No     No     No     No     No     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes
Cable Diagnostics
IEEE 1588 SOF
IEEE 1588 PTP
FX Support
Cable Diagnostics
              AEC-Q100 Grade 2       AEC-Q100 Grade 2           Cable Diagnostics
Flex Port
Cable Diagnostics
IEEE 1588 SOF
Cable Diagnostics
IEEE 1588 SOF
Cable Diagnostics
IEEE 1588 SOF
Cable Diagnostics
IEEE 1588 SOF
Catalog     Catalog     HiRel Enhanced Product     High Temp     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -55 to 125     -55 to 150     0 to 70     -40 to 125     -40 to 85     0 to 70     -40 to 85     -40 to 105     0 to 70     -40 to 105     -40 to 85     -40 to 105     -40 to 125     -40 to 85     0 to 70     0 to 70     -40 to 105     -40 to 85
HTQFP
VQFN
LQFP     HTQFP       LQFP     WQFN     LQFP     WQFN     WQFN     VQFN     WQFN     WQFN     WQFN     HLQFP     HLQFP     TQFP     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)     48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)       48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     48HLQFP: 81 mm2: 9 x 9(HLQFP)     48HLQFP: 81 mm2: 9 x 9(HLQFP)     80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
48VQFN
64HTQFP
48LQFP     48HTQFP       48LQFP     40WQFN     48LQFP     40WQFN     40WQFN     40VQFN     40WQFN     40WQFN     40WQFN     48HLQFP     48HLQFP     80TQFP     48VQFN     48VQFN     48VQFN     48VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DP83867IR 相关库存
