TLK110 工业 10/100 以太网 PHY
数据:
TLK110是一个用于10Base-T和100Base Tx信令的单一端口以太网PHY。此器件集成了所有在标准双绞线缆上传TLK110支持到媒介访问控制器(MAC)直接连接所需的标准媒介独立接口(MII)和简化媒介独立接口(RMII)。
TLK110设计用于实现电源灵活性,可作为单一3.3V电源运行,也可作为3.3V电源和1.55V电源相组合的简化电源运行。
TLK110使用混合信号处理来执行均衡,数据恢复,和纠错以实现5类(CAT 5)双绞线上的稳健运行。此器件不存满足IEEE 802.3的要求,而且在串扰和外界噪音方面保持高容限。
TLK110以太网PHY具有一个特殊的功率回馈模式来在电缆相对较短的系统中节约能耗。这个模式在系统无需驱动标准IEEE 802.3 100m电缆长度,或是延伸的150m,TLK110的无差错电缆范围时,提供了够降低系统功耗的灵活性。更多细节,请参见应用手册SLLA328。
特性
  • 低功耗:
    • 单电源:< 205mW物理层(PHY),具有中央抽头时为275mW(典型值)
    • 双电源:< 126mW PHY,具有中央抽头时为200mW(典型值)
  • 可编程功率回馈以使用更短电缆的系统中减少物理层(PHY)功耗高达20%
  • 低确定性延迟支持IEEE 1588执行
  • 线缆诊断
  • 可编程快速链路下行模式,反应时间< 10μs
  • 可变I /O电压范围:1.8V至3.3V
  • 3.3V媒介访问控制器(MAC)接口
  • 具有可编程相移的到了XI的固定TX时钟
  • 针对10 /100Mbs自动翻转(MDIX)接口
  • 能量检测模式
  • 25MHz时钟输出
  • 媒介独立接口(MII)和简化媒介独立接口(RMII)功能
  • 串行管理接口
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u自动协商和并行检测
  • 典型条件下,长达150米的无误差100Base-T运行
  • 典型条件下,长达300米的无误差10Base-T运行
  • IEEE 802.3u ENDEC,10Base-T收发器和滤波器
  • IEEE802.3u PCS,100Base-Tx收发器
  • IEEE 1149.1 JTAG
  • 集成的与ANSI X3.263兼容的双绞线物理媒介相关(TP-PMD)物理子层,此子层具有自适应均衡和基线漂移补偿
  • 可编程LED支持连接,10 /100Mbs模式,活动和,和碰撞检测
  • 10 /100Mbs数据包BIST(内置检测
  • RD±和TD±上的16kV HBM静电放电(ESD)保护
  • 48引脚薄型方形扁平(LQFP)封装(7mm)×(7mm)
应用范围
  • 工业网络和工厂自动化
  • 实时工业以太网应用,诸如EtherCAT,Ethernet /IP,ProfiNET,SERCOSIII和VARAN
  • 电机和运动控制
  • 通用嵌入式应用
参数 与其它产品相比 以太网 PHY
Function
Port Count
Datarate (Mbps)
Interface
Supply Voltage (Volt)
Cable Length (m)
JTAG1149.1
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TLK110 TLK100 TLK105L TLK106L TLK111
PHY     PHY     PHY     PHY     PHY
Single     Single     Single     Single
10/100     10/100     10/100     10/100     10/100
MII
RMII
MII     MII
RMII
MII
RMII
MII
RMII
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3
150     200     150     150     150
Yes     Yes     No     No     Yes
Cable Diagnostics     Cable Diagnostics     Cable Diagnostics     Cable Diagnostics     Cable Diagnostics
IEEE 1588 SOF
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 105     -40 to 85
LQFP     HTQFP     VQFN     VQFN     LQFP
48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)     48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)
48LQFP     48HTQFP     32VQFN     32VQFN     48LQFP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLK110 相关库存
