DS90UR916Q-Q1 DS90UR916Q 5 - 具有图像增加功能的 65 MHz 24 位色彩 FPD 链接 II 解串器
数据:
DS90UR916Q FPD-Link II解串器与DS90UR905Q FPD-Link II串行器配合使用,可通过单个差分对提供24位数字视频数据。 DS90UR916Q提供的功能旨在提高显示屏的图像质量。 FPD-Link II的高速串行总线方案通过消除时钟和数据之间的偏差问题,减少了连接器引脚的数量,减少了互连尺寸,重量和成本,并且整体简化了PCB布局,极大地简化了系统设计。此外,内部直流平衡解码用于支持交流耦合互连。
DS90UR916Q Des(解串器)恢复数据(RGB)和控制信号,并从串行流中提取时钟。 Des在不使用训练序列或特殊SYNC模式的情况下锁定输入的串行数据流,并且不需要参考时钟。提供链路状态(LOCK)输出信号。 DS90UR916Q非常适合24位彩色应用。白平衡查找表和自适应Hi-FRC抖动为用户提供了一种经济有效的方法来提高显示图像质量。
通过用户可选择的接收器均衡优化串行传输。通过使用低压差分信号,输出压摆控制最小化EMI,并且Des可配置为在其并行输出上生成扩频时钟和数据。
DS90UR916Q采用60引脚WQFN包。它符合汽车AEC-Q100 2级温度范围-40°C至+ 105°C。
特性
  • 5 - 65 MHz PCLK支持(140 Mbps - 1.82 Gbps)
  • RGB888 + VS,HS,DE支持< /li>
  • 图像增强 - 白平衡LUT和自适应Hi-FRC抖动
  • 交流耦合STP互连电缆,最长10米
  • @ Speed Link BIST模式和报告引脚< /li>
  • I2C兼容串行控制总线
  • 断电模式最大限度地降低功耗
  • 1.8V或3.3V兼容的LVCMOS I /O接口
  • 汽车等级产品:AEC-Q100 2级合格
  • &gt; 8 kV HBM和ISO 10605 ESD等级
  • FAST Random Ddata Lock;无需参考时钟
  • 可调输入接收器均衡
  • LOCK(实时链路状态)报告引脚
  • 输出并行总线(SSCG)上的EMI最小化
  • 输出摆动控制(OS)
  • 向后兼容模式,适用于老一代设备的操作
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
Signal Conditioning
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UR916Q-Q1 DS90UR905Q-Q1 DS90UR906Q-Q1 DS90UR907Q-Q1 DS90UR908Q-Q1
Deserializer     Serializer     Deserializer     Serializer     Deserializer
24     24     24     24     24
5     5     5     5     5
65     65     65     65     65
FPD-Link II LVDS     LVCMOS     FPD-Link II LVDS     FPD-Link LVDS     FPD-Link II LVDS
LVCMOS     FPD-Link II LVDS     LVCMOS     FPD-Link II LVDS     FPD-Link LVDS
Dithering
White Balance
1.8V or 3.3V VDDIO
I2C Config
1.8V or 3.3V VDDIO
I2C Config
1.8V or 3.3V VDDIO
I2C Config
1.8V or 3.3V VDDIO
I2C Config
Equalizer     De-Emphasis
VOD Select
VOD Select
Equalizer
SSCG
RDS
Progressive Turn On (PTO)
SSC Compatible     SSCG
RDS
LVDS Inputs     SSCG
LVDS Outputs
BIST
I2C Bus
BIST
I2C Bus
BIST
I2C Bus
BIST
I2C Bus
BIST
I2C Bus
1560     1560     1560     1560     1560
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 105
WQFN     WQFN     WQFN       WQFN
60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)       48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
60WQFN     48WQFN     60WQFN       48WQFN
方框图 (2)
