DS90CR486 解串器
数据:
DS90CR486接收器将8个低压差分信号(LVDS)数据流转换回48位LVCMOS /LVTTL数据。使用133MHz时钟,数据吞吐量为6.384Gbit /s(798Mbytes /s)。
数据线的多路复用可大幅减少电缆数量。长距离并行单端总线通常需要每个有源信号接地线(并且具有非常有限的噪声抑制能力)。因此,对于48位宽的数据和一个时钟,最多需要98个导体。有了这个Channel Link芯片组,只需要19个导体(8个数据对,1个时钟对和至少1个接地)。这使得互连宽度减少了80%,从而节省了系统成本,减少了连接器的物理尺寸和成本,并且由于电缆尺寸较小而降低了屏蔽要求。
DS90CR486解串器得到了改进前几代Channel Link设备提供更高的带宽支持和更长的电缆驱动,具有三个增强区域。为了增加带宽,最大时钟速率增加到133 MHz,并提供8个串行LVDS输出。通过用户可选择的预加重(在DS90CR485上)功能增强了电缆驱动,该功能在转换期间提供额外的输出电流,以抵消电缆负载效应。还提供了逐周期的可选DC平衡,以减少ISI(符号间干扰)。通过预加重和DC平衡,在电缆的接收器端提供低失真的眼图。增加了电缆偏移校正能力,以修正成对偏斜的长电缆。这三项增强功能可以驱动长电缆。
DS90CR486旨在与DS90CR485通道链路串行器配合使用。它还向后兼容串行器DS90CR481和DS90CR483。 DS90CR486与DS90CR484的封装兼容。
芯片组是解决高吞吐量点对点应用的EMI和互连尺寸问题的理想解决方案。
有关详细信息,请参阅本数据表的部分。
特性
  • 高达6.384 Gbps吞吐量
  • 66MHz至133MHz输入时钟支持
  • 减少电缆和连接器尺寸和成本
  • 电缆校正功能
  • DC平衡降低ISI失真
  • 用于点对点背板或电缆应用
  • 低功耗,890 mW典型值133MHz
  • 流通引脚排列,便于PCB设计
  • + 3.3V电源电压
  • 100引脚TQFP封装
  • < li>符合TIA /EIA-644-A-2001 LVDS标准
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Input Compatibility
Output Compatibility
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90CR486 DS90CR485
Deserializer     Serializer
LVDS     LVCMOS
LVCMOS     LVDS
Catalog     Catalog
-10 to 70     -10 to 70
TQFP     TQFP
100TQFP: 256 mm2: 16 x 16(TQFP)     100TQFP: 256 mm2: 16 x 16(TQFP)
100TQFP     100TQFP
方框图 (1)
