数据: DS90C387/DS90CF388 Dual Pixel LVDS Display Interface (LDI)-SVGA/QXGA 数据表
DS90C387 /DS90CF388发送器/接收器对旨在支持主机和平板显示器之间的双像素数据传输,最高可达QXGA分辨率。发送器将48位(双像素24位颜色)CMOS /TTL数据转换为8个LVDS(低压差分信号)数据流。在消隐间隔期间发送控制信号(VSYNC,HSYNC,DE和两个用户定义的信号)。在最高双像素速率112MHz时,LVDS数据线速率为672Mbps,总吞吐量为5.38Gbps(每秒672兆字节)。还支持其他两种模式。 24位彩色数据(单个像素)可以以170MHz的最大速率输入发射器。在此模式下,发送器提供单对双像素转换,输出LVDS时钟速率最大为85MHz。第三种模式提供与FPD-Link设备的互操作性。
LDI芯片组比前几代FPD-Link设备有所改进,提供更高的带宽支持和更长的电缆驱动,具有三个增强区域。为了增加带宽,最大像素时钟速率增加到112(170)MHz,并提供8个串行LVDS输出。通过用户可选择的预加重功能增强了电缆驱动,在过渡期间提供额外的输出电流以抵消电缆负载效应。还提供了逐周期DC平衡,以减少ISI(符号间干扰)。通过预加重和DC平衡,在电缆的接收器端提供低失真的眼图。增加了电缆偏移校正功能,可以校对长至+/- 1 LVDS数据位时间(高达80 MHz时钟频率)的双绞线偏移长电缆。这三项增强功能可以驱动长度超过5米的电缆。该芯片组是解决高分辨率平板应用中EMI和电缆尺寸问题的理想方法。它提供基于LVDS技术的可靠接口,可提供高分辨率面板所需的带宽,同时最大化位时间,并保持低时钟速率以降低EMI和屏蔽要求。有关详细信息,请参阅。
全部商标是其各自所有者的财产。
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
DS90CF388 |
Catalog |
-10 to 70 |
TQFP |
100TQFP: 256 mm2: 16 x 16(TQFP) |
100TQFP |
