DS90UB924-Q1 5MHz 至 96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 OpenLDI 解串器
数据:
DS90UB924-Q1解串器与DS90UB921-Q1,DS90UB925Q-Q1,DS90UB927Q-Q1,DS90UB929-Q1,DS90UB949-Q1或DS90UB947-Q1串行器配套使用,可针对汽车信息娱乐系统内的数字视频和音频的分配提供一套解决方案。该器件可将嵌入时钟的高速串行化接口(通过单信号对(FPD-Link III)传输)转换为四个LVDS数据/控制流,一个LVDS时钟对(OpenLDI)以及I2S音频数据.FPD-Link III串行总线方案支持通过单条差分链路实现高速正向通道数据传输和低速反向通道通信的全双工控制。通过单个差分对整合音频,视频和和控制数据可减小互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。
通过对串行输入数据流使用自适应输入均衡功能,可对传输介质损耗和确定性抖动进行补偿。通过使用低压差分信令可最大限度减少电磁干扰(EMI)。
特性
  • 适用于汽车电子应用AEC-Q100
    • 器件温度2级:-40℃至+ 105℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级±8kV
    • 带电器件模型(CDM)ESD分类等级C6
  • 支持5MHz至96MHz像素时钟
  • 双向控制通道接口,可连接兼容I 2 C的串行控制总线
  • 低电磁干扰(EMI)OpenLDI视频输出
  • 支持高清(720p)数字视频
  • 支持RGB888 + VS,HS,DE和I2S音频
  • 多达4个适用于环绕立体声应用的I2S数字音频输出
  • 4条具有2个专用引脚的双向通用输入输出(GPIO)通道
  • 通过兼容1.8V或3.3V的低电压互补金属氧化物半导体(LVCMOS)I /O接口实现3.3V单电源供电运行
  • 具有嵌入式时钟的直流均衡和扰频数据
  • 自适应电缆均衡
  • 内部模式生成
  • 向后兼容模式
应用范围
  • 汽车用触摸显示屏
  • 汽车导航显示屏
  • 汽车仪表板
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
Signal Conditioning
EMI Reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UB924-Q1 DS90UB921-Q1
Deserializer     Serializer
24     24
5     5
96     96
FPD-Link III LVDS     LVCMOS
LVDS     FPD-Link III LVDS
I2C Config
I2S Audio
Pattern Generator
Remote Interrupt Pin Mirroring
FPD-Link III Coax
I2C Config
I2S Audio
Pattern Generator
Adaptive Equalizer
Programmable Equalizer
SSC Compatible     SSC Compatible
BIST     BIST
3360     3360
Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105
WQFN     WQFN
48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
48WQFN     48WQFN
