DS280BR810 DS280BR810 低功耗 28Gbps 8 通道线性中继器
数据:
DS280BR810是一款超低功耗,高性能八通道线性均衡器,支持数据传输速率高达28Gbps的多速率,多协议接口。器件可用于扩展长度范围并提高前端口,背板和芯片至芯片应用的高速串行链路的稳定性。
DS280BR810均衡器的线性特质保留了发射信号的特性,因此允许主机与链路合作伙伴ASIC自由协商发射均衡器系数(100G-CR4 /KR4)。这种链路协商协议的透明管理有助于在对延迟影响最小的情况下实现系统级互操作性。每个通道独立运行,允许DS280BR810进行独立信道前向纠错(FEC)。
DS280BR810将小型封装尺寸,经优化的高速信号退出和引脚兼容的重定时器相结合,使其成为凭借简化的均衡控制,低功耗和超低附加抖动特性,该器件适用于100G-SR4 /LR4 /CR4等前端接口.8mm x 13mm小型封装适用于多种标准前端连接器(如QSFP28,SFP28,CFP2 /CFP4和CDFP)并且无需散热器。
集成AC耦合电容(RX与TX)免拆了集成电路板(PCB)对于外部电容的需求DS280BR810具备一个单电源,能够最大限度地降低外部组件的数量。这些特性降低了PCB布局布线复杂度以及物料清单(BOM)成本。
引脚兼容的重定时器可用于距离较长的应用。
DS280BR810可通过SMBus或外部EEPROM进行配置。单个EEPROM最多可由16个器件共享。
特性
  • 八通道多协议线性均衡器,可支持传输速率高达28Gbps的接口
  • 低功耗:93mW /通道(典型值)
  • 无需散热器
  • 无缝支持CR4 /KR4链路协商的线性均衡器
  • 扩展通道长度,超出正常专用集成电路(ASIC)到ASIC性能15dB +
  • 超低延迟:100ps(典型值)
  • 低附加随机抖动
  • 采用带有集成RX和TX AC耦合电容的小型8mm x 13mm小型球状引脚栅格阵列(BGA)封装,可实现简易直通路由
  • 独特的引脚分配支持在封装下对高速信号进行路由
  • < li>提供引脚兼容的重定时器
  • 2.5V±5%单电源
  • 工作温度范围:-40℃至85℃
< h2>应用
  • 背板/中板长度延长
  • 用于光纤铜缆和无源铜缆(100G-SR4 /LR4 /CR4)的前端口眼图开启器
  • QSFP28,SFP28,CFP2,CFP4,CDFP
参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
Device Type
Number of Channels (#)
Application
Input Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
DS280BR810 DS100KR800 DS125BR820 DS280BR820
Repeater     Repeater     Repeater     Repeater
8     8     8     8
Backplane
Front Port
Front Port
Backplane
Peripheral I/O
Front Port
Backplane
Peripheral I/O
CML     AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
CML
28.125     10.3     12.5     28.125
2.5     3.3
2.5
3.3
2.5
2.5
IEEE802.3bj
100GbE
Infiniband EDR
OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR/CR
100G-CR
QSFP28
CFP2/CFP4
CDFP
10G-SR/LR
10G-KR
40G-SR4/LR4
40G-KR4
Infiniband
FibreChannel
CPRI
OBSAI
Interlaken
sRIO
General Purpose
10G-SR/LR
10G-KR
40G-SR4/LR4
40G-KR4
SAS1
SAS2
SAS3
SATA1
SATA2
SATA3
Infiniband
FibreChannel
CPRI
OBSAI
Interlaken
sRIO
General Purpose
PCIe1
PCIe2
PCIe3
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
NFBGA     WQFN     WQFN     NFBGA
135NFBGA     54WQFN     54WQFN     135NFBGA
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS280BR810 相关库存
相关阅读
