数据: DP83TC811S-Q1 Low Power Automotive PHY 100BASE-T1 Ethernet Physical Layer Transceiver 数据表
DP83TC811S-Q1器件是符合IEEE 802.3bw标准的automotivePHYTER™以太网物理层收发器。它提供了通过非屏蔽单双绞线传输和接收数据所需的所有物理层功能。该器件提供xMII灵活性,支持标准MII,RMII,RGMII和SGMIIMAC接口。
该器件包括诊断工具套件,提供了大量的实时监控工具,调试工具和测试模式。工具包内是第一个集成静电放电(ESD)监测工具。它能够计算xMII和MDI上的ESD事件,并通过使用可编程中断提供实时监控。此外,DP83TC811S-Q1还包括一个伪随机二进制序列(PRBS)帧生成工具,它完全兼容具有内部环回,无需使用MAC即可传输和接收数据。 DP83TC811S-Q1采用6.00 mm×6.00 mm,36引脚VQFN可湿性侧面封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Function |
Port Count |
Datarate (Mbps) |
Interface |
Supply Voltage (Volt) |
Cable Length (m) |
JTAG1149.1 |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
DP83TC811S-Q1 | DP83TC811R-Q1 |
PHY | PHY |
Single | Single |
100 | 100 |
MII, RMII, RGMII, SGMII | MII, RMII, RGMII |
3.3 | 3.3 |
15 | |
Yes | |
Single Supply, WoL, Cable Diagnostics, 25MHz Clock Out | Single Supply, WoL, Cable Diagnostics, 25MHz Clock Out |
Automotive | Automotive |
-40 to 125 | -40 to 125 |
VQFNP | VQFNP |
36VQFNP: 36 mm2: 6 x 6(VQFNP) | 36VQFNP: 36 mm2: 6 x 6(VQFNP) |
36VQFNP | 36VQFNP |
