DS90CF366 +3.3V LVDS 接收器 18 位平板显示 (FPD) 链接 - 85 MHz
数据:
DS90CF386接收器将四个LVDS(低压差分信号)数据流转换回并行的28位LVCMOS数据。同样可用的DS90CF366接收器可将三个LVDS数据流转换回并行的21位LVCMOS数据。两个接收器的输出在下降沿频闪。上升沿或下降沿选通发送器将与下降沿选通接收器互操作,无需任何转换逻辑。
接收器LVDS时钟的工作速率为20 MHz至85 MHz。器件锁相到输入LVDS时钟,对LVDS数据线上的串行位流进行采样,并将它们转换为并行输出数据。在输入时钟频率为85 MHz时,每个LVDS输入线以595 Mbps的比特率运行,DS90CF386的最大吞吐量为2.38 Gbps,DS90CF366的最大吞吐量为1.785 Gbps。
使用这些串行链路器件非常适合解决与在宽,高速并行LVCMOS接口上传输数据相关的EMI和电缆尺寸问题。两种器件均采用TSSOP封装。 DS90CF386还采用64引脚,0.8 mm,细间距球栅阵列(NFBGA)封装,与56引脚TSSOP封装相比,PCB占位面积减少了44%。
特性
  • 20 MHz至85 MHz移位时钟支持
  • Rx功耗<142 mW(典型值)< br> 85-MHz灰度
  • Rx掉电模式<1.44 mW(最大值)
  • ESD额定值> 7 kV(HBM),> 700 V(EIAJ)< /li>
  • 支持VGA,SVGA,XGA和单像素
    SXGA
  • PLL无需外部元件
  • 兼容TIA /EIA-644 LVDS标准
  • 薄型56引脚或48引脚TSSOP封装
  • DS90CF386还提供64引脚,0.8 mm,精细间距球栅阵列(NFBGA)封装
参数 与其它产品相比 显示 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Pixel Clock (Max) (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90CF366
Receiver
18
FPD-Link LVDS
LVCMOS
1785
Catalog
-10 to 70
TSSOP
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
48TSSOP
方框图 (1)
