数据: DS90C187 Low Power 1.8V Dual Pixel FPD-Link (LVDS) Serializer 数据表
DS90C187是一款低功耗串行器,适用于便携式电池供电应用,可减小主机GPU与人机界面之间RGB接口的尺寸。
DS90C187串行器旨在支持主机和平板显示器之间的双像素数据传输,最高可达QXGA 2048x1536,分辨率为60Hz。发送器将高达48位(双像素24位颜色)的1.8V LVCMOS数据转换为两个通道的4个数据+时钟(4D + C)宽度减小的接口LVDS兼容数据流。
DS90C187支持3种操作模式。在单像素模式输入/输出模式下,器件可以在60Hz下驱动高达SXGA + 1400x1050。在此模式下,器件将一组24位RGB数据转换为一个4D + C LVDS数据流通道。在单像素输入/双像素输出模式下,该设备可以在60Hz下驱动高达WUXGA + 1920x1440。在此配置中,器件提供单对双像素转换,并以一半像素时钟速率将一组24位RGB数据转换为两个4D + C LVDS流通道。在双像素输入/双像素输出模式下,该器件可以在60Hz时驱动至QXGA 2048x1536或在30Hz时驱动至QSXGA 2560x2048。在此模式下,器件将2通道的24位RGB数据转换为2通道的4D + C LVDS流。对于所有模式,器件支持18bpp和24bpp颜色。
DS90C187采用小型92引脚双排VQFN封装,采用1.8V单电源供电,功耗最低。
所有商标均为其所有各自所有者。
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
DS90C187 |
Catalog |
-10 to 70 |
VQFN-MR |
92VQFN-MR: 49 mm2: 7 x 7(VQFN-MR) |
92VQFN-MR |
