DS90UB953-Q1 用于 2MP/60fps 摄像头和雷达的 2MP MIPI CSI-2 FPD-Link III 串行器
数据:
DS90UB953-Q1串行器代表了FPD-LinkIII串行器的下一代产品,旨在支持高速原始数据传感器,包括60-fps的2MP成像器和以及4MP,30-fps摄像机,卫星雷达,激光雷达和飞行时间(ToF)传感器。该芯片提供4.16-Gbps前向信道和超低延迟,50-Mbps双向控制信道,并通过单根同轴电缆(PoC)或STP电缆提供电源。 DS90UB953-Q1具有先进的数据保护和诊断功能,可支持ADAS和自动驾驶。 DS90UB953-Q1与配套的解串器一起提供精确的多摄像机传感器时钟和传感器同步。
DS90UB953-Q1完全符合AEC-Q100标准,温度范围为-40°C至105°C。该系列产品采用小型5 mm×5 mm VQFN封装,适用于空间受限的传感器应用。
特性
  • AEC-Q100符合汽车应用要求:
    • 器件温度等级2:-40°C至+ 105°C环境工作温度
    • 设备HBMESD分类等级3A
    • 设备CDM ESD分类等级C6
  • ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD符合标准
  • 同轴电源(PoC)兼容收发器
  • 4.16 Gbps支持高速传感器,包括全高清1080p 2MP 60-fps和4MP
    30-fps成像器(参见框图)
  • D-PHY v1.1和CSI-2 v1.2兼容系统接口
    • 每个通道最多4个数据通道,每通道832 Mbps
    • 支持最多四个虚拟通道
  • 精密多摄像机时钟和同步
  • 灵活的可编程输出时钟发生器
  • 高级数据保护和诊断包括CRC数据保护,传感器数据完整性检查,I2C写保护,电压和温度测量,可编程报警和线路故障检测
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线(STP)电缆
  • 超低延迟双向I2C和GPIO控制通道实现ECU的ISP控制
  • Single 1.8 V电源
  • 低功耗(典型值0.25 W)
  • 与DS90UB954-Q1和DS90UB960-Q1解串器兼容
  • 宽温度范围:-40 °C至105°C
  • 用于紧凑型相机模块设计的小型5 mm×5 mm VQFN封装和解决方案尺寸
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 摄像机 SerDes
Function
Color Depth (bpp)
Pixel Clock Min (MHz)
Input Compatibility
Output Compatibility
Features
EMI Reduction
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90UB953-Q1 DS90UB933-Q1
Serializer     Serializer
  12
  100
MIPI CSI-2     LVCMOS
  FPD-Link III LVDS
CRC
Dedicated GPIO
FPD-Link III Coax
I2C Config
Pattern Generator
  LVDS
3320     1870
Automotive     Automotive
-40 to 105     -40 to 105
VQFN     WQFN
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)
32VQFN     32WQFN
方框图 (1)
