SN75LVDS82 FlatLink™接收器包含四个串行输入,7位并行移位寄存器,一个7×时钟合成器和五个低压差分器单个集成电路中的信令(LVDS)线路接收器。
这些功能允许从兼容的发送器(例如SN75LVDS83B)接收同步数据,通过五个平衡对导线,并扩展到28位单个以较低传输速率提供的低压TTL(LVTTL)同步数据。 SN75LVDS82也可以与SN75LVDS84一起用于21位传输。
接收时,接收高速LVDS数据并以7倍(7倍)LVDS输入的速率加载到寄存器中时钟(CLKIN)。然后以CLKIN速率将数据卸载到28位宽的LVTTL并行总线。锁相环(PLL)时钟合成器电路为内部时钟生成7倍时钟,为扩展数据生成输出时钟。 SN75LVDS82在输出时钟(CLKOUT)的下降沿提供有效数据。
SN75LVDS82仅需要五个线路终端电阻用于差分输入,很少或不需要控制。数据总线在发送器输入端和接收器输出端看起来相同,数据传输对用户透明。
唯一可能的用户干预是使用shutdown /clear( SHTDN )低电平有效输入,用于禁止时钟并关闭LVDS接收器以降低功耗。 SHTDN 的低电平将所有内部寄存器清除为低电平,并将TTL输出置于高阻态。
SN75LVDS82的特点是在0°C至70°C的环境空气温度下工作。
Protocols |
Function |
Parallel Bus Width (bits) |
Compression Ratio |
ESD (kV) |
Input Compatibility |
Output Compatibility |
Supply Voltage(s) (V) |
Data Throughput (Mbps) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN75LVDS82 | SN75LVDS83A | SN75LVDS83B | SN75LVDS83C |
Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I | Channel-Link I |
Deserializer | Serializer | Serializer | Serializer |
28 | 28 | 28 | |
28 to 4 | 28 to 4 | 28 to 4 | 28 to 4 |
4 | 5 | 5 | 5 |
LVDS | LVTTL | LVTTL | LVTTL |
LVTTL | LVDS | LDVS | LVDS |
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
1904 | 2800 | 3780 | 2380 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
0 to 70 | -10 to 70 | -10 to 70 | -10 to 70 |
TSSOP | TSSOP | BGA MICROSTAR JUNIOR TSSOP | BGA MICROSTAR JUNIOR |
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) | 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) |
56TSSOP | 56TSSOP | 56BGA MICROSTAR JUNIOR 56TSSOP | 56BGA MICROSTAR JUNIOR |
型号:SN75LVDS82DGGR 封装:TSSOP56_14X6.1MM
品牌:TI 描述:接口(驱动器/接收器/收发器) 0/5 Receiver LVDS 3~3.6V TSSOP56_14X6.1MM
金额:¥11.43560
去购买
