SN65LVDS95 Serdes 串行器
数据:
SN65LVDS95 LVDS serdes(串行器/解串器)发送器包含三个7位并行负载串行移位寄存器,一个7×时钟合成器和四个单个集成电路中的低压差分信号(LVDS)线路驱动器。这些功能允许21位单端LVTTL数据通过4对平衡线导体同步传输,以便由兼容接收器(如SN65LVDS96)接收。
发送时,数据位D0至D20各自在输入时钟信号(CLKIN)的上升沿加载到SN65LVDS95的寄存器中。 CLKIN的频率乘以七次,然后用于在7位片中串行卸载数据寄存器。然后将三个串行流和锁相时钟(CLKOUT)输出到LVDS输出驱动器。 CLKOUT的频率与输入时钟CLKIN相同。
SN65LVDS95无需外部元件,几乎不需要控制。数据总线在发送器的输入端和接收器的输出端看起来相同,数据传输对用户是透明的。唯一的用户干预是可以使用关闭/清除( SHTDN )低电平有效输入来禁止时钟并关闭LVDS输出驱动器以降低功耗消费。该信号的低电平将所有内部寄存器清零至低电平。
SN65LVDS95的特点是在40°C至85°C的环境空气温度下工作。
特性
  • 3:21数据通道压缩高达1.428千兆位/秒吞吐量
  • 适合指向 - 具有极低EMI的点子系统通信
  • 低压TTL和3个数据通道中的21个数据通道和时钟加上时钟输出低压差分
  • 从单个操作3.3 V电源和250 mW(典型值)
  • 5 V容差数据输入
  • ?? LVDS95具有上升时钟边沿触发输入
  • 总线引脚容许6-kV HBM ESD
  • 采用20 mil端子间距的薄收缩小外形封装包装
  • 禁用时消耗<1 mW
  • 宽相-Lock输入频率范围
    20 MHz至68 MHz
  • PLL无需外部元件
  • 输入符合或超过ANSI EIA /TIA-644标准的要求
  • 工业温度合格
    T A = ?? 40°C至85°C
  • 国家DS90CR215的更换
< p>
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS95 SN65LVDS93A SN65LVDS93B
Channel-Link I     Channel-Link I     LVDS I
Serializer     Serializer     Serializer
21     28     28
21 to 3     28 to 4     28 to 4
6     5     5
LVTTL     LVTTL     LVTTL
LVDS     LVDS     LVDS
3.3     3.3     3.3
1428     3780     2380
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
TSSOP     BGA MICROSTAR JUNIOR
TSSOP
TSSOP
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)     56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
48TSSOP     56BGA MICROSTAR JUNIOR
56TSSOP
56TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDS95 相关库存
